ListBoxSQL: SQL im Form Edit ausführen: NEIN führt zu Fehlern
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #12448 by MaliRaj
Hallo Aicha & Ingmar,
ein "merkwürdiger" Fehler macht mir Kopfzerbrechen. Ich versuche zu beschreiben, unter welchen Umständen dieser Aufritt und wie sich das im Formular "bemerkbar" macht. Ich habe einige Zeit dafür gebraucht, kann ihn nun aber sauber reproduzieren:
- ListboxSQL-Feld mit Option:
- Als Datenliste anzeigen: NEIN
- Mehrfachselektion erlauben: JA
- Feld verstecken, wenn Liste leer ist: JA
- Pflichtfeld: NEIN
- Reload erlauben:JA
- Bei Änderung von nachladen: anderes Select-Feld
- SQL-Select-Statement, welches bei mir 1 oder 2 Zeilen als Ergebnis hat
- Einzige Option vorauswählen: JA
- Bei Vorauswahl verstecken: NEIN
- SQL im Form Edit ausführen: NEIN (das ist der eigentlich entscheidende Punkt)
- Formulareinstellung: Edit-Mail senden beide(!) JA, Admin + Benutzermail müssen aktiviert sein
- In der Edit-View einen gespeicherten Datensatz (bei dem dieses Feld gefüllt ist) zum Bearbeiten aufrufen und wieder speichern, mit ohne ohne Änderung, das ist egal.
Dann fehlen nach dem "Abschicken" des Formulars bei einem so konfigurierten SQL-Feld im Feldobjekt-Optionen-Array ($field->opts) einige Keys, und zwar:
  • redirecturl,
  • mail,
  • mailcc,
  • mailbcc
  • labelclass
Das führt in der Vfcustommailadr.php bei:
            if (in_array($field->typefield, array('multicheckbox', 'select', 'radio', 'multicheckboxsql', 'selectsql', 'radiosql')) && is_string($field->dbValue)) {                 $dbValues = HTMLHelper::_('visformsselect.explodeMsDbValue', $field->dbValue);                 foreach ($field->opts as $option) {                     if (is_array($dbValues) && in_array($option['value'], $dbValues)) {                         $this->addMailAddress($option['mail'], 'newmailto');                         $this->addMailAddress($option['mailcc'], 'newmailcc');                         $this->addMailAddress($option['mailbcc'], 'newmailbcc');                     }                 }             }
wegen fehlendem 'mail' erst zu einer Warnung im Debugger (nicht so relevant):
Exception has occurred: Warning Undefined array key "mail"
, und im späteren Verarbeitungsverlauf zu unterschiedlichen Fehlern und Effekten: unter anderem z.Bsp:
  • JERROR_LAYOUT_MIS_TYPED_ADDRESS
0 mb_trim(): Argument #1 ($string) must be of type string, null given, called in C:\xampp\kurkinder.de\libraries\vendor\joomla\string\src\StringHelper.php on line 661
1()JROOT\libraries\vendor\symfony\polyfill-mbstring\bootstrap80.php:144 2mb_trim()JROOT\libraries\vendor\joomla\string\src\StringHelper.php:661 3Joomla\String\StringHelper::trim()JROOT\plugins\visforms\vfcustommailadr\src\Extension\Vfcustommailadr.php:108 4Visolutions\Plugin\Visforms\Vfcustommailadr\Extension\Vfcustommailadr->addMailAddress()JROOT\plugins\visforms\vfcustommailadr\src\Extension\Vfcustommailadr.php:64 5Visolutions\Plugin\Visforms\Vfcustommailadr\Extension\Vfcustommailadr->onVisformsEmailPrepare()JROOT\libraries\vendor\joomla\event\src\Dispatcher.php:454 6Joomla\Event\Dispatcher->dispatch()JROOT\components\com_visforms\src\Model\Helper\Mail\BaseMailHelper.php:174 7Visolutions\Component\Visforms\Site\Model\Helper\Mail\BaseMailHelper->sendAdminMail()JROOT\components\com_visforms\src\Model\EditModel.php:340 8Visolutions\Component\Visforms\Site\Model\EditModel->saveEditData()JROOT\components\com_visforms\src\Controller\EditController.php:265 9Visolutions\Component\Visforms\Site\Controller\EditController->saveedit()JROOT\libraries\src\MVC\Controller\BaseController.php:730 10Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute()JROOT\libraries\src\Dispatcher\ComponentDispatcher.php:143 11Joomla\CMS\Dispatcher\ComponentDispatcher->dispatch()JROOT\libraries\src\Component\ComponentHelper.php:361 12Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent()JROOT\libraries\src\Application\SiteApplication.php:218 13Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch()JROOT\libraries\src\Application\SiteApplication.php:272 14Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute()JROOT\libraries\src\Application\CMSApplication.php:320 15Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute()JROOT\includes\app.php:58 16require_once()JROOT\index.php:51
Ob dieser Fehler auch schon im Formular auftritt, oder erst beim Edit, muss ich noch testen.
Nachtrag: Im Formular ist alles i.O.; da existieren alle Keys. Betrifft also nur Edit.
Last edit: 1 month 2 weeks ago by MaliRaj. Reason: Nachtrag
1 month 2 weeks ago #12449 by Administrator AV
danke für deine Fehleranalyse.
Issue [VF-1792] : ListBoxSQL: SQL im Form Edit ausführen: NEIN führt zu Fehlern
Wenn wir den Bugfix releasen, werden Sie explizit über das Release hier im Thema informiert.
Vielen Dank nochmal für Ihren Hinweis.
1 month 1 week ago - 1 month 1 week ago #12465 by Administrator AV
ich habe mir das von dir beschriebene Problem angesehen.
Joomla 6 und die aktuelle Visforms Version 6.2.0
vi-solutions.de/forum-bugfixes/SelectsqlField.php_6.2.1.txt
vi-solutions.de/forum-bugfixes/Vfcustommailadr.php_6.2.1.txt
vi-solutions.de/forum-bugfixes/Vfcustomredirects.php_6.2.1.txt
Die heruntergeladenen Dateien umbenennen in:
- SelectsqlField.php
- Vfcustommailadr.php
- Vfcustomredirects.php
- components/com_visforms/src/Lib/Field/SelectsqlField.php
- plugins/visforms/vfcustommailadr/src/Extension/Vfcustommailadr.php
- plugins/visforms/vfcustomredirects/src/Extension/Vfcustomredirects.php
Zum Hintergrund:
Der betroffene Code hat sich zwischen Visforms 5 und 6 nicht geändert.
Ich kann also nur folgern, dass das Problem schon immer vorhanden war.
Es hat aber auf älteren PHP und Joomla Versionen wohl nur Deprecated Warnings erzeugt, während es auf Joomla 6 und PHP 8.4 nun zu echten Fehlern führt.
Vielen Dank noch einmal für deinen Hinweis!
Noch ein Nachtrag:
Wenn im Form Edit, das SQL nicht ausgeführt wird, dann werden die Optionen aus den in der Datenbank gespeicherten Werten erzeugt.
Das sind allein die Optionswerte, der beim letzten Speichern ausgewählten Optionen.
Alle anderen Informationen, die in der Formularansicht über das SQL erzeugt werden, existieren nicht mehr.
D.h. redirecturl, mail, mailcc, mailbcc und labelclass sind immer leer.
Und der gespeicherte Wert wird als Optionswert und als Optionslabel verwendet.
Last edit: 1 month 1 week ago by Administrator AV.
1 month 1 week ago #12468 by MaliRaj
Perfekt, vielen Dank. Funktioniert bisher fehlerfrei.
1 month 1 day ago - 1 month 1 day ago #12473 by Administrator IV
Zu: Issue [VF-1792] : ListBoxSQL: SQL im Form Edit ausführen: NEIN führt zu Fehlern
Der Fehler ist behoben ab dem folgenden Bugfix-Release vom 29.06.2026 für Joomla 6:
Visforms 6.2.1
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/u...-6-2-x/#visforms-621
Visforms Subscription 6.2.1
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/u...-x/#subscription-621
Hinweis:
Last edit: 1 month 1 day ago by Administrator IV.
