Visforms 3.7.4 Formulardaten im Frontend
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #3071 by commander64
Visforms 3.7.4 Formulardaten im Frontend was created by commander64
Habe letztens auf die Visforms Version 3.7.4 (Joomla version 3.5.1) upgedatet und festgestellt ,das bei einigen Formularen die Daten im Frondend nicht mehr angezeigt werden.
Obwohl der Parameter "Datenanzeige im Frontend" gesetzt ist bekomme ich eine Fehlermeldung.
Zur Erklärung: Ich habe einen Menüpunkt angelegt, der als Menüeintragstyp auf "Formulardaten" gesetzt ist.
Als Fomular wähle ich dann das entsprechende Formular aus.
Wenn ich jetzt den Menüpunkt anwähle bekomme ich von Joomla den Hinweis " 0-String could not be parsed as XML"
" Die Seite kann nicht angezeigt werden...." also die Standart Joomla Fehlermeldung wenn der Link nicht existiert.
Im Backend kann ich alle Daten sehen und editieren, im Frontend geht es nicht mehr wg. besagter Fehlermeldung. Dies ist mir erst nach dem Update auf die 3.7.4 aufgefallen.
Finde den Fehler einfach nicht.
Kannst Du mir weiterhelfen?
VG
Tom
PS: Habe gerade mit Erschrecken festgestellt das ich die Daten auch im Backend nicht mehr editieren kann.
Da kommt auch die Fehlermeldung " 0-String could not be parsed as XML" :-(
Last edit: 10 years 3 months ago by commander64. Reason: Ergänzung
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #3073 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Visforms 3.7.4 Formulardaten im Frontend
Hallo Tom,
von diesem Fehler habe ich noch nichts gehört.
Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob der Fehler von Visforms oder von Joomla! oder von einer Erweiterung, die du installiert hast und die nicht mit Joomla! 3.5.1 kompatible ist kommt.
Hast du das Problem nur bei Visforms?
Hast du mal den Debug Modus angestellt und geschaut ob du dann mehr Informationen bekommen kannst?
Last edit: 10 years 3 months ago by Administrator AV.
10 years 3 months ago #3074 by commander64
Replied by commander64 on topic Visforms 3.7.4 Formulardaten im Frontend
Hi Aicha,
Zumindest ist es mir nur bei Visforms aufgefallen. Komischerweise ist der Fehler bei 2 von 3 Formularen.
D.H. ich habe insgesamt 3 Formulare erstellt. Bei einem davon funktioniert das Editieren, bei den anderen beiden aber nicht.
Habe vor lauter Verzweiflung mal ein früheres Backup auf eine Testinstallation zurückgespielt. Diese hatte noch Visforms 3.6.5 und damit funktionieren alle 3 Formulare noch.
VG
Tom
10 years 3 months ago #3075 by Administrator AV
Hallo Tom,
kannst du mir das Backup zukommen lassen (ist doch mit Akeeba erstellt, oder?) contact@vi-solutions.de
Dann könnte ich die Updates hier local aufspielen und mir ansehen, ob das Problem bei mir auch auftritt und woher es kommt.
10 years 3 months ago #3078 by commander64
Vielen Dank für Dein Angebot, aber die Daten darf ich nicht zugänglich machen (Firmendaten)
Ich werde aber noch mal auf die vorherige Version zurückgehen und dann wieder Visforms updaten.
Falls es wirklich ein anders Plugin war werde ich Dir berichten.
Was mir halt komisch vorkommt ist: warum funktioniert das eine Formular und die beiden anderen nicht ?
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe
VG
Tom
10 years 3 months ago #3079 by Administrator AV
Hallo Tom,
ja es ist schon seltsam, wenn es bei einem Formular funktioniert und das spricht schon eher für ein Problem bei Visforms, bzw mit den spezifischen Formularen.
Versuch mal das Debugging in der Systemkonfiguration anzustellen.
Vielleicht bekommst du da etwas zusätzliche Information.
Prinzipiell ist es natürlich schon immer möglich, dass bei irgendwelchen Konvertierungen, die ich für Updates vornehmen muss, bei deiner spezifischen Konfiguration irgend etwas schief läuft.
Du kannst z.B. die Datentabellen (#__visform_n) und die Tabelle mit der Feldkonfiguration (#__visfields) vor und nach dem Update in eine Textdatei exportieren und mit einem Vergleichtstool schauen, ob etwas geändert wurde. Vielleicht findet sich da eine Erklärung.
