Textarea-Größe unter Bootstrap 3
9 years 6 months ago #3535 by Roland
Textarea-Größe unter Bootstrap 3 was created by Roland
Ich nutze Visforms in Verbindung mit der Bootstrap-3-Erweiterung und stelle fest, dass dabei dabei das Textarea-Feld imme rnur eine Zeile hoch ist, unabhängig von dem eingegebenen Row-Wert. Wie kann ich das Feld auch mit dieser Erweiterung höher machen?
9 years 6 months ago #3536 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Textarea-Größe unter Bootstrap 3
Hallo Roland,
mit der Erweiterung Bootstrap 3 Layout gibt Visforms Bootstrap 3 konformes HTML aus. Trotzdem versucht Visforms sich so gut wie möglich ins "Look and Feel" des Templates der Webseite einzupassen und kommt deshalb mit so wenig eigenem CSS wie möglch. Stattdessen wird für die Formatierungen das CSS des Templates verwendet.
Leider gibt es eine ganze Reihe von Templates, die die Höhe von Textareas auf 1 Zeile setzen, per CSS, und ich vermute, dass das bei dir der Fall ist.
Letztlich lautet die Lösung, dass du an dieser Stelle entweder das CSS deines Templates anpassen musst, oder ein CSS Override erstellen (z.B. in Visforms), dass dein Template CSS in diesem einen Fall überschreibt. Was die beste Lösung ist und wie der Code genau aussehen muss, hängt individuell von deiner Seite ab, deshalb kann ich dir hier leider keine konkretere Anweisung geben.
Evtl. hilft dieser Forumsbeitrag weiter (ist in English) www.vi-solutions.de/de/support/forum/19-...ecognizing-rows#3527 oder auch dieser Beitrag in der Dokumentation www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...out-mit-css-anpassen
Wenn du gar nicht zurecht kommst, schick mir bitte einen Link zum Formular.
Herziche Grüße,
9 years 6 months ago #3538 by Roland
Replied by Roland on topic Textarea-Größe unter Bootstrap 3
danke für die schnelle und klare Antwort. Damit werde ich auf jeden Fall zurechtkommen. Ich wusste nur nicht, wo ich ansetzen soll.
Beste Grüße
9 years 6 months ago #3543 by Administrator AV
Hallo Roland,
wenn man auf der Bootstrap Webseite die Sourcen von Bootstrap 3 herunterlädt und das darin enthaltene bootstrap.css verwendet (was ich zum Entwickeln und Testen der Bootstrap 3 Layouts getan habe), dann findet sich in diese css folgende Eigenschaft, die im CSS deines Templates offensichtlich fehlt und die du noch hinzufügen müsstest:
textarea.form-control { height: auto; }
9 years 6 months ago - 9 years 6 months ago #3545 by Roland
genau so hatte ich das gemacht, und es funktioniert einwandfrei. Ich hatte das nur nicht mehr gepostet, weil ich dachte, dass meine erste Antwort klar sei, aber ich hatte nicht bedacht, dass die Lösung ja auch für andere wichtig sein könnte, sorry.
Beste Grüße
Last edit: 9 years 6 months ago by Roland.
