Fehler wenn Feld Berechnung aktiv ist
9 years 4 months ago - 9 years 4 months ago #3717 by does80
Hallo
Hab heute gerade das Feld Berechnung zu einem Formular hinzugefügt.
Soweit, sogut. Im Formular wird die Berechnung richtig ausgeführt. Sobald das Formular nun versendet wird, kommt diese Fehlermeldung
meineDomain/components/com_visforms/lib/business.php on line 446
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Danke
Lg
Peter
Last edit: 9 years 4 months ago by does80.
9 years 4 months ago #3719 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Fehler wenn Feld Berechnung aktiv ist
Hallo Peter,
welche Visforms Version hast du?
Sicher steht in der Meldung doch noch mehr als nur die Datei und die Zeile drin, oder? (z.B notice undefined varialbe.... oder so was)
Wie lautet der Rest der Meldung?
Gibt es einen Link zu diesem Formular?
9 years 4 months ago #3734 by does80
Replied by does80 on topic Fehler wenn Feld Berechnung aktiv ist
Hallo Aicha!
Ich habe Visforms Version 3.8.9
Die gesamte Meldung sieht so aus:
Fatal error: Call to undefined function string() in /homepages/xx/xxxxxxxxxx/htdocs/clickandbuilds/EventAnmeldung/components/com_visforms/lib/business.php on line 446
Hier der Link zum Formular:
event-anmeldung.union-waldburg.at/index.php/about
Zur Info:
Das Formular soll zur Anmeldung zu einem Sportbewerb dienen. Das Berechnungsfeld habe ich eingefügt um das Startgeld zu berechnen. Ich möchte nämlich die Summe des Startgeldes auch in der Benutzermail haben.
Die Berechnung funktioniert auch richtig. Wie gesagt, kommt beim senden dann der Fehler.
Lg
Danke
Peter
9 years 4 months ago #3735 by Administrator AV
Hallo Peter,
danke für diese zusätzliche Info.
Da habe ich einen Fehler im Code gemacht, der aber nur auftritt, wenn du bei einem Feld vom Typ Berechnung die Option "Nachkommastellen fix" auf "nein" gestellt hast und da das offensichtlich kaum jemand macht ist der Fehler nicht aufgefallen.
Bitte öffne die Datei components/com_visforms/lib/business.php auf deinem Server. In der benannten Zeile 446 steht folgender Code
$res = (!empty($field->fixed)) ? number_format($res, $precision, $field->decseparator, '') : string($res);
Diesen bitte ersetzen mit
$res = (!empty($field->fixed)) ? number_format($res, $precision, $field->decseparator, '') : (string) $res;
Das sollte das Problem beheben.
Ich habe den Bugfix schon in den Quellcode von Visforms eingebaut, so dass deine Änderungen mit dem nächsten Update nicht verloren gehen werden.
9 years 4 months ago #3736 by does80
Danke sehr. Das hat funktioniert.
