Submit nur angemeldet möglich
9 years 1 month ago - 9 years 1 month ago #3887 by felix
Submit nur angemeldet möglich was created by felix
ich habe ein Problem beim Senden der Formulardaten. Und zwar wird beim Klicken auf den Submit-Button die Seite mit dem Formular neu geladen, ohne, dass irgendeine Fehlermeldung angezeit wird. Da die Seite neu geladen wird und ich alle Pflichtfelder ausgefüllt habem scheint es keine invaliden Eingaben zu geben. Im Backend sind keine Datensätze hinzugekommen, dh. sie wurden vmtl gar nicht gesendet.
Dann hab ich das ganze nochmal versucht und nochmal. Immer das gleiche Probelm.
Schließlich habe ich mich bei Joomla angemeldet und die entsprechende Formularseite aufgerufen. Dort war dann insgesammt 4 mal die Fehlermeldung, dass das Formular nur einmal gesenset werden könne. Als ich nicht angemeldet war, wurde diese Fehlermeldung nicht angezeigt. Daraus würde ich folgern, dass ein Submit nur durch einen angemeldeten Benutzer möglich ist. Das Szenario konnte ich auf mehreren PCs nachstellen.
Gibt es eine Möglichkeit, das Formular so einzustellen, dass auch nicht angemeldetet Personen das Formular ausfüllen können?
Die Zugriffsebene der Seite ist öffentlich. Außerdem habe ich alle Spamschutzmechanismen deaktiviert. Ich verwende VisForms 3.8.16 auf Joomla 3.6.5.
Viele Grüße, Felix
Last edit: 9 years 1 month ago by felix.
9 years 1 month ago #3891 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Submit nur angemeldet möglich
wenn du in Visforms ein Formular anlegst und keine besonderen Einstellungen vornimmst ist das Formular immer für jeden Benutzer "Abschickbar".
Du hast ein anderes Problem auf deiner Webseite. Vermultich wird die Seite mit dem Formular aufgrund schlechter Konfiguartionseinstellungen oder der Verwendung einer externen Komponente gecacht und aus dem Cache angezeigt und nicht ordentlich geladen.
Wenn das Formular nicht ordentlich geladen wird (also nicht wirklich durch den Code von Visforms durchläuft), dann wird nach dem Abschicken tatsächlich unter Umständen genau diese Fehlermeldung erzeugt. Diese wird bei dir aber offensichtlich ebenfalls aufgrund des Cachings nicht angezeigt. Wenn du dich anmeldest, dann ist das eine andere Session und du bekommst nicht den gecachten Inhalt angezeigt, sondern das Formular wird neu geladen und dann werden auch die Fehlermeldungen, die zwischenzeitlich im Speicher aufgelaufen sind, angezeigt....
Vielleicht hilft dir folgender Beitrag in der Dokumentation weiter, auch wenn dieser schon etwas älter ist und sicher nicht alles abdeckt. www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...ching-fehler-meldung
