Text unter die Datenfelder setzen
8 years 8 months ago #4493 by fchojinski
Text unter die Datenfelder setzen was created by fchojinski
Hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zum Text über den Eingabefeldern auch einen Text drunter zu setzen? Ich möchte gerne Teilnahmebedingungen direkt unter die Daten setzen, oberhalb soll es eine Beschriftung geben.
Frank
8 years 8 months ago #4494 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Text unter die Datenfelder setzen
Hallo Frank,
prinzipiell kannst du die Position des "Benutzerdenifierten Text" mit Hilfe der Listbox, die direkt über dem Eingabefeld in der Feld-Administration steht, setzen (Über dem Label, Über dem Input, Unter dem Input).
Aber das hast du sicher schon gehen.
Pro Feld kannst du nur einen "Benutzerdefinierten Text" eingeben und diesen auch nicht "splitten", so dass er im Formular teilweise über und teilweise unter dem Feld angezeigt wird.
Die gute Nachricht ist, dass das was du willst aber trotztdem geht. Du musst ein zusätzliches Feld vom Typ Feldtrenner (oder Trenner oder so) einfügen. Feldtrenner sind ein bisschen besondere Felder. Sie haben einen "Benutzerdefinierten Text" und man kann eine Linie einfügen, wenn man will. Bei einem Feldtrenner wird nur der Benutzerdefinierte Text angezeigt (wenn vorhenden) und eine Trennlinie (wenn aktiviert). Das Label wird nicht angezeit. D.h. du kannst mit diesem Feldtyp absolut flexibel überall in deinem Formular formatierten Text einfügen.
8 years 5 months ago #4811 by TicoTorres
Replied by TicoTorres on topic Text unter die Datenfelder setzen
in der Dokumentation als auch von dir wird beschrieben dass der Text zB entweder unter oder über dem Input angezeigt werden kann.
Ich möchte benutzerdefinierten Text unter Radiobuttons anzeigen lassen, der wird aber egal welche Einstellung ich tätige immer unter dem Label angezeigt. Was mache ich hier falsch bzw. habe ich da etwas nicht richtig verstanden?
In meinem Beispiel habe ich Varianten als Radiobuttons dargestellt und möchte darunter einen Text anzeigen. Siehe letzen Eintrag im Formular "Verarbeitung"
test.hauer-labels.at/index.php#portfolio
Vielen Dank für deine Hilfe.
Liebe Grüße, Martin
8 years 5 months ago #4812 by Administrator AV
ok, das ist ein bisschen ein Missverständnis.
Es gibt ja unterschiedliche Layouts für das Formular. Du hast das Visforms Default Layout gewählt, bzw. das ist die Voreinstellung und evtl. hast du auch einfach nur nichts verändert.
In diesem Layout werden die Labels und die Controls (deine Radiobutton) in einer Zeile angezeigt.
Die Benennung der Einstellungsmöglichkeiten für den benutzerdefinierte Text darst du nicht 100% wörtlich nehmen. Diese Benennung bezieht sich auf die Zeile in der das Label und das Control stehen. Nur in Layouts in denen Label und Control nicht in einer Zeile stehen, sondern in 2 Zeilen (z.B. das Stander Bootstrap Layout), siehst du tatsächlich 3 unterschiedliche Positionen. Im Visforsm Default Layout gibt es nur 2 Positonen (über der Zeile oder unter der Zeile mit dem Formularfeld).
Ich habe den Eindruck, dass du eigentlich ein Bootstrap Template hast. Evtl. wäre das Ergebnis besser, wenn du dann auch ein Bootstrap Layout für das Formular auswählst (Formularkonfiguration -> Erweitert). Da musst du vielleicht einfach mal ein bisschen rumprobieren.
Alternativ kannst du natürlich auch das Visforms Default Layout nehmen und eigenes CSS schreiben, um die Texte so einzurücken, dass Sie nach rechts rücken und dann wort-wörtlich unter den Radio Buttons stehen.
Vermutlich würdest du mit diesem CSS mit deinem Template und dem Visforms Default Layout ein ganz gutes Ergebnis erzielen.
.visCustomText {
margin-left: 30%;
padding-left: 10px;
The following user(s) said Thank You: TicoTorres
8 years 5 months ago #4813 by TicoTorres
vielen Dank für die prompte Hilfe. Die css-Anpassung klappt super. Ich werde aber auch mal das Bootstrap-Layout ausprobieren.
Danke nochmal.
Liebe Grüße, Martin
8 years 5 months ago #4816 by Administrator AV
Hallo Martin,
gern geschehn.
Da das Formular sonst ja eigentlich gut aussieht und wenn das mit dem CSS passt, denke ich, du kannst auch bei dem Visforms Default Layout bleiben.
Es ist halt immer schwierig, es so hin zu bekommen, dass zwischen dem von Visforms erzeugten HTML, dem CSS des Templates und dem (wenigen) CSS das Visforms selbst mitbringt alles perfekt passt. Visforms bringt zwar z.B., wenn du ein Bootstrap Layout wählst wirklich exakt den HTML-Code der laut Bootstrap Dokumentation erzeugt werden soll, aber nicht alle Templates setzen dann das CSS auch wirklich 100% um, und dann passt es doch manchmal nicht ganz zusammen.
Vielen, vielen dank auch für die kleine Spende. Ich freue mich immer, wenn meine Arbeit (von der ich denke, dass sie weit über "normalen" Support hinausgeht) auch ein bisschen finanziell belohnt wird.
