Formular ohne Fehler, aber auch ohne jedes Ergebnis
8 years 6 months ago #4735 by ChristophTraub
Auf meiner Joomla-Seite habe ich schon länger Visforms. Neuerdings (ich glaube auch bereits vor dem letzten Joomla-Update) funktionieren diese aber nicht mehr korrekt:
Alle Felder (inkl. Button) sind normal verfügbar.
Drückt man den Button, wird das Formular verarbeitet (man kann sich die Statusmeldung anzeigen lassen) - aber ohne jede Folge. Die Daten werden nicht gespeichert und auch nicht per Email versandt.
Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt (auch nicht über die Entwicklertools).
Der Email-Versand über die Joomla-Seite ohne Visforms funktioniert.
Ich habe schon alle möglichen Varianten mit Sicherheitseinstellungen versucht (mit/ohne SSL, mit/ohne Spamschutz, etc.)
Nun bin ich ziemlich ratlos, weil ich einfach keine Idee habe, wonach ich noch suchen sollte.
Die Seite findet ihr hier: www.wpv-bayern.de/index.php/service/form.../beitrittserklaerung
Über einen Lösungsansatz würde ich mich sehr freuen! :-)
Gruß
Chris
8 years 6 months ago #4736 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Formular ohne Fehler, aber auch ohne jedes Ergebnis
Hallo Chris,
kann es sein, dass ihr auf der Seite irgend ein Plugin oder so installiert habt, dass die Url, die nach dem Absenden des Formulars aufgerufen wird, irgendwie irrtümlich weiterleitet. Irgend ein Redirect Plugin, eine SEO Erweiterungen oder irgend so etwas?
8 years 6 months ago #4739 by Administrator AV
Hallo Chris,
ich glaube, ich weiß, was da nicht funktioniert.
Ihr habt die Seite (zumindest teilweise) auf https umgestellt und das ist nicht gut gemacht.
Die Formularseite (dein Link) ist eine Seite die über http aufgerufen wird und nicht über https und auch nicht auf https weitergeleitet wird. Der Form action link ist deshalb auch http. Wenn das Formular ausgefüllt und abgeschickt wird, dann wird dieser http request aber auf https weitergeleitet und dabei gehen die übermittelten Formulardaten verloren, weil es ein echtes Redirect ist.
Irgendwie müsst ihr das mit dem https anders umsetzen (die Formularseite sollte auch https sein).
The following user(s) said Thank You: ChristophTraub
8 years 5 months ago #4740 by ChristophTraub
Replied by ChristophTraub on topic Formular ohne Fehler, aber auch ohne jedes Ergebnis
vielen Dank für den Hinweis. Ich mache das nicht beruflich - deshalb wohl auch nicht so professionell. Ich hoffe ich kriege das mit den https-Einstellungen hin.
Chris
8 years 5 months ago #4741 by ChristophTraub
ich sehe nirgends, dass Aufrufe über http erfolgen würden. Alle Links die ich verwende laufen über index.php und auf der gesamten Seite erzwingt Joomla https. Ich habe keine festen http-Links. Woher kommt deine Feststellung mit dem http? Ich bräuchte die Info, um das Problem nachzuvollziehen.
Danke!
VG
Chris
8 years 5 months ago #4742 by Administrator AV
Hm,
ich hatte aus deinem Post oben über Rechtsklick "Copy Link Location" gemacht und dann diesen Link in einem anderen Browser eingefügt. Da wird die Seite mit http aufgerufen und nicht auf https weitergeleitet. Du hast allerdings recht, dass wenn ich den LInk direkt anklicke, die Seite dann mit https aufgeht und das Formular trotzdem nicht funktioniert.
Ich denke aber, dass es trotzdem ein Redirectproblem auf deiner Webseite gibt, denn das Erscheinungsbild, dass das Formular einfach wieder leer angezeigt wird, ist genau das, was passieren würde, wenn die mit dem Post übermittelten Formulardaten durch ein Redirect verloren gehen. Das Problem kommt nicht ursächlich von Visforms.
