Fehlermeldung beim Update visForms_j3.3.6_3.10.1
8 years 5 months ago #4814 by raihe
Hallo und gutenTag,
beim Update von visForms_j3.3.6_3.10.0 auf visForms_j3.3.6_3.10.1 kam diese Fehlermeldung:
Fehler
Es gibt einen Fehler beim Hochladen dieser Datei auf den Server.
Es kann kein Installationspaket gefunden werden!
Für eine Lösung besten Dank.
gruß
raihe
8 years 5 months ago #4815 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Fehlermeldung beim Update visForms_j3.3.6_3.10.1
diese Meldung, die vom Joomla! Installer/Updater kommt ist vielleicht etwas missverständlich.
Sie meint
1. Die Installationsdatei konnte nicht auf den Server hochgeladen werden. (Das ist der eigentliche Fehler)
2. Deshalb ist dann folglich dort (auf deinem Server) kein Instalationspaket vorhanden und folglich kann auch nichts installiert werden.
Der ursprüngliche Fehler liegt aber darin, dass dein Server das Installationspaket nicht hochladen kann. Das kann unterschiedlichste Gründe haben, sowohl in den Einstellungen deiner Joomal! Installation oder deines Server. Dies ist nicht unbedingt ein Visforms spezifischer Fehler, d.h. du kannst nach dieser Fehlermeldung allgemein Google und dann schauen, was dort für Lösungsmöglichkeiten beschrieben werden.
8 years 5 months ago #4817 by raihe
Administrator wrote: 1. Die Installationsdatei konnte nicht auf den Server hochgeladen werden. (Das ist der eigentliche Fehler)
für die Antwort besten Dank.
Die Erstinstallation war die Version visForms_j3.3.6_3.9.1 - danach die Updates visForms_j3.3.6_3.9.2 und visForms_j3.3.6_3.10.0, alles wurde ohne Fehlermeldungen installiert. Nur beim jüngsten Versuch, visForms_j3.3.6_3.10.1 zu installieren, kam diese Fehlermeldung.
Die PHP-Version ist 7.1.10 - die Joomla ist 3.8.1
Die Verzeichnisrechte sind alle beschreibbar - bis auf die configuration.php, mit Status schreibgeschützt. Der Versuch die Rechte der configuration.php auf beschreibbar zu setzten und dann zu installieren, brachte auch nichts.
Auf einer anderen Site kam beim Update von visForms_j3.3.6_3.10.1 keine Fehlermeldung.
Gibt es eine Möglichkeit die bisher angelegten Formulare zu kopieren bzw. archivieren, um diese dann nach einer kompletten Neuistallation zu verwenden?
Gruß
raihe
8 years 5 months ago #4818 by Administrator AV
wie gesagt, das liegt nicht an Visforms sondern an den Rahmenbedingungen deiner Webseite/deines Webspaces, denn wie du ja selbst festgestellt hast, funktioniert es bei anderen Webseiten ja auch problemlos. Was genau das Problem bei dir ist, weiß ich leider nicht.
Joomla! bietet auch ein "Aus Verzeichnis Installieren" an. Dazu musst du glaube ich die entpackte Installationsdatei zuerst per FTP hochzuladen (vorzugsweise in den tmp Ordner) und dann gibst du im Erweiterungsmananger bei Installieren -> Aus Verzeichnis Installieren den Pfad zu diesem entpackten Ordner an. Da das Problem bei dir ja das Hochladen auf den Server ist, solltest du das Problem auf diesem Weg eigentlich lösen können.
Es gibt keine Möglichkeit angelegte Formulare zu archivieren und bei einer Neuinstallation wieder einzuspielen.
Das hat etwas damit zu tun, dass ich doch relative häufig etwas an der Datenbank ändere (auch für das Update auf 3.10.1 finden Datenbankaktionen statt) und die Gefahr, das dann hinterher etwas nicht mehr zusammen passt ist viel zu groß und ein Script zu schreiben, das das alles richtig managed ist viel zu aufwendig.
Ich denke auch, dass du bei einer Neuinstallation dasselbe Problem hättest, denn die Installationdatei, die hochgeladen werden muss ist ja dieselbe.
The following user(s) said Thank You: raihe
