CSV Export mit mehr als 100 Einträgen
8 years 2 months ago #5141 by SteffenAlbach
CSV Export mit mehr als 100 Einträgen was created by SteffenAlbach
leider bekomme ich beim exportieren von mehr als 100 gewählten Einträgen im Backend folgende Fehlermeldung:
>>Serverfehler
404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.
Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung.<<
Installiert ist Visforms Version 3.10.2 auf Joomla 3.8.2
LG
Steffen
8 years 2 months ago #5142 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic CSV Export mit mehr als 100 Einträgen
heißt dass, dass wenn du 99 Einträge auswählst geht es und wenn du 101 auswählst kommt dieser Fehler?
8 years 2 months ago #5143 by SteffenAlbach
Replied by SteffenAlbach on topic CSV Export mit mehr als 100 Einträgen
so detailliert hab ich es jetzt nicht angeklickt, aber wenn ich in der Filterliste 100 auswähle, alle anklicke und dann exportiere geht es, wenn ich auf 200 Einträge gehe und dann alle auswähle, kommt der Fehler. (Es sind 198 Einträge insgesamt)
LG
8 years 2 months ago #5144 by Administrator AV
Hm,
also wenn du alle Datensätze exportieren willst, dann setzt du keinen Haken in den Checkboxen. Haken setzt du nur, wenn du ausgewählte Datensätze exportieren willst. Ohne die Haken werden immer alle exportiert. Es ist auch nicht nötig die Anzahl Datensätze pro Seite auf hochzusezten.
Allerdings denke ich, es sollte natürlich auch so funktionieren wie du es angepackt hast auch wenn das umständlicher ist.
Was passiert denn, wenn du nur die Datensätze von 100 - 198 exportierst?
Ich würde gerne wissen, ob es wirklich an der Anzahl liegt, oder ob evtl. in einem der Datensätze zwischen 100 und 198 etwas drin ist, was ein Problem macht, denn eigentlich habe ich noch nie von so einem Problem gehört und ich weiß, dass der Datenexport intensiv genutzt wird und ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass du der einzige bist, der eine größere Datenmenge hat.
8 years 2 months ago #5145 by SteffenAlbach
Danke für die Hilfe! jetzt kann ich unkompliziert alle Datensätze exportieren.
Wenn ich Datensätze 100-198 selektiere und exportiere geht es einwandfrei. Ich hab bisher immer beide Exports manuell zusammengefügt.
Thema ist für mich gelöst :)
8 years 2 months ago #5146 by Administrator AV
Prima und danke für die Rückmeldung.
Ich werde mir dann irgendwann trotzdem mal ein Testformular aufsetzten das eine ähnlich große Anzahl an Datensätzen hat und schauen, ob ich das Problem reproduzieren kann. Und wenn ich es reproduzieren kann, dann kann ich es auch fixen.
