Aktualisierung von 3.12.6 auf 3.12.7 schlägt fehl
7 years 1 month ago - 7 years 5 days ago #6014 by MaliRaj
Eine verfügbare Aktualisierung wird mir angezeigt:
Nach jedem Aktualisierungsversuch kommt eine Fehlermeldung:
Gleiche Fehlermeldung kommt auch beim Versuch, über die Paketdatei visForms_j3.9.0_3.12.7.zip zu installieren.
Was könnte die Ursache sein, bzw. wie kann ich das beheben?
Last edit: 7 years 5 days ago by MaliRaj.
7 years 1 month ago #6015 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Aktualisierung von 3.12.6 auf 3.12.7 schlägt fehl
die Installation/das Update wird ja im wesentlichen durch den Joomla! Core bewältigt. Hierbei kann offensichtlich eine Datei aus der Installation/dem Update nicht an den Platz kopiert werden, an den sie gehört. Eine Ursache hierfür könnte sein, dass du eine Datei manuell geändert hast und dadurch die Schreibrechte auf der Datei geändert wurden, so dass die Datei, die neu mit dem Update kommt nicht über die vorhandene Datei kopiert werden kann.
Das ist eigentlich die einzige Idee, die ich zu dieser Fehlermeldung habe.
7 years 1 month ago #6017 by MaliRaj
Das war aber eine sehr gute Idee!
Anfang Januar hatte ich endlich eine custom_css erstellt, um updatesicher zu sein. Dabei hatte ich alte Änderungen in der visforms.default.min.css wieder auf Originalzustand gebracht. Dabei wurden anscheinend die Rechte (durch den internen oder externen Editor) von 644 auf 444 geändert. Wieder auf 644 gestellt, klappt das Update wieder reibungslos.
Vielen herzlichen Dank für diesen schnellen und zielführenden Support.
7 years 1 month ago #6019 by Administrator AV
freut mich sehr zu hören, dass ich helfen konnte.
Es wird beim Update sogar versucht, auf den Dateien Schreibrechte herzustellen, aber wenn diese total gesperrt sind, dann geht das natürlich nicht.
Freut mich, dass das Update jetzt geklappt hat!
The following user(s) said Thank You: MaliRaj, jbeenken
