Hiddenfeld in EditView editierbar
7 years 1 month ago - 7 years 5 days ago #6065 by MaliRaj
Hiddenfeld in EditView editierbar was created by MaliRaj
folgende Aufgabenstellung versuche ich gerade zu lösen:
Ein (Zahlen)Feld mit Startwert 0, welches für eine Berechnung benötigt wird, soll NUR in der FrontendEditView nachträglich editierbar sein. Ob es sichtbar ist oder nicht, ist dabei egal.
Als Readonly- oder Hiddenfeld lässt es sich aber in der EditView dann auch nicht ändern.
Wie kann ich das lösen? Vielleicht mit einem speziellen Class-Atribut und Script?
LG Heinz
Last edit: 7 years 5 days ago by MaliRaj.
7 years 1 month ago #6066 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Hiddenfeld in EditView editierbar
das ist korrekt, bei diesen Einstellungen können die Felder im FrontendEdit nicht bearbeitet werden.
Prinzipiell ist es mit Visforms nicht einfach möglich so etwas in einer Art und Weise aufzusetzen, dass du wirklich unter allen Umständen sicherstellen kannst, dass das Feld nur in der FrontenEditView bearbeitet werden kann, weil es keine native Einstellung für dein Problem gibt und deshalb auch keine native serverseitige Validierung für den Usecase.
D.h. du kannst es zwar recht einfach mit CSS und Javascript hinbekommen, dass es browserseitig genau so funktioniert wie du dir es denkst, aber, wenn jemand den Broswer umgeht, dann kann er das alles aushebeln. (Das ist der Grund, warum es überhaupt eine serverseitige Validierung gibt und warum diese so wichtig ist.)
D.h. wenn du es sauber lösen willst brauchst du ein Plugin, dass die serverseitige Validierung implementiert.
Ansonsten kannst du natürlich einfach ein Feld ins Formular einfügen das du mit dem css style "display:none" einfach optisch versteckst und du musst den CSS-selektor in deinem CSS eben so wählen, dass er nur auf der Seite mit dem Formular greift und nicht auf der Edit View (die beiden Views haben unterschiedliche id's für das form Element, das kannst du hierfür ausnutzen).
7 years 1 month ago #6067 by MaliRaj
Replied by MaliRaj on topic Hiddenfeld in EditView editierbar
Moin moin Aicha,
vielen Dank für die wieder so ausführlichen und hilfreichen Informationen zur Herangehensweise.
Ich werde das vorerst mit dem css-Selector und den ViewIDs umsetzen. Das bekomme ich am schnellsten hin und reicht für meinen Zweck völlig aus.
Aber ein Feld, das in Berechnungen genutzt werden kann, aber in der FormularView nicht änderbar ist, also als "Variable" fungiert, wäre eine Herausforderung, der ich mich später widmen, wenn ich einen Nutzen für weitere Anwendungsfälle erkenne.
7 years 1 month ago #6073 by MaliRaj
Funktionert super mit css nur für FormView - vielen Dank noch ein Mal.
