Listboxfeld mit Länderliste
13 years 2 weeks ago #171 by Bomboleta
Listboxfeld mit Länderliste was created by Bomboleta
Hallo an alle,
habe mir gerade die Visforms-Komponente installiert - erstmal ein großen Lob an die Entwickler.
So muss eine Erweiterung aussehen: schlicht, funktionell und auch ohne eine 120-seitige Doku sofort verständlich. Das nenn ich Usability!
Nun habe ich eine Frage, bei der mir jemand hoffentlich helfen kann. Ich möchte eine Länderliste im Listbox-Feld haben, weiß aber nicht genau wie die gesamte Liste auf einmal einfügen soll. Oder muss ich wirklich die einzelnen Länder Stück für Stück einfügen?
Danke & Gruß
Alex
13 years 2 weeks ago #172 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Re:Listboxfeld mit Länderliste
Hi Alex,
erstmal danke für das dicke Lob.
visForms ist dazu gedacht, dass man sich seine Formulare wirklich ganz flexibel selbst zusammenstellen kann. D.h. aber leider auch, dass man tatsächlich auch alle Inhalte selbst anlegen muss (tut mir leid).
Was du vor dir hast ist die erste Version und es war ziemlich viel Arbeit die Funktionalität, wie sie jetzt besteht, zu implementieren. Allerdings sehe ich auch, dass manche Anforderungen, die man an die Erstellung von Formularen haben kann, noch nicht optimal gelöst sind und z.B. die Erstellung von Listboxen bei vielen Einträgen recht mühselig sein kann.
Ich bin fest entschlossen da noch einiges zu verbessern und die Komponente auch für Joomla 3 anzupassen. Aber das wird sich noch eine ganze Weile dauern, da ich "nebenbei" auch noch für meinen Lebensunterhalt arbeiten muss.
13 years 2 weeks ago #173 by Bomboleta
Replied by Bomboleta on topic Aw: Re:Listboxfeld mit Länderliste
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Tja, da muss ich wohl ein wenig Eigenleistung erbringen :))
Ich dachte bloß, dass ich die Liste in eine HTML bzw. PHP Datei per C&P schreiben könnte...Gibt es da nicht eine Datei in der die einzelnen Länder aufgelistet sind?
So meine ich das: <option value="-1">Wählen Sie einen Wert</option>
<option value="ABKHAZIA">ABKHAZIA</option>
Damit wären wir auch bei der nächsten Frage: Wo kann ich den oben fett-markiertenText in "Bitte wählen Sie Ihr Land aus" ändern? Irgendwo in Ordner der Komponente ist eine Datei aus welcher der Satz stammt, oder?
Vielen Dank für Dein Support.
Beste Grüße
Alex
13 years 2 weeks ago #174 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Aw: Re:Listboxfeld mit Länderliste
Hi Alex,
wenn ich gerade noch am Rechner sitzte kommt der Support schnell.
Der Text für option value="-1" ist zur Zeit noch für alle Listboxen gleich (und deshalb sprachlich neutral gehalten) und wird über die Sprachfiles übersetzt. Wenn du nur eine Listbox hättest (aber das ist wohl eher nicht der Fall, weil die Sprachfiles ja für alle Formulare gelten), könntest du das Sprachfile anpassen. Ist "CHOOSE_A_VALUE".
Angepasste Texte für die leere Listbox-Option sind auf jeden Fall auch ein Punkt auf meiner Liste, hab ich auch schon vermisst ;)
13 years 2 weeks ago #175 by Bomboleta
Hi Aicha,
besten Dank für den Tipp mit dem Sprach-String - funktioniert bestens.
Nun habe ich ein weiteres Aliegen, und es wäre super, wenn Du mir da helfen könntest.
Nachdem ein Formular abgeschickt wird, bekommt der Nutzer eine Meldung zu sehen, dass sein Formular abgeschickt wurde und er später eine Antwort bekommen wird.
Das Problem ist, wenn diese Meldung auftaucht rutscht der Footer der Seite nach oben und ist somit direkt im bzw. unter der Medung zu sehen.
Wie kann ich das beseitigen?
Danke & Gruß
Alex
13 years 2 weeks ago #176 by Administrator AV
Hi Alex,
das dürfte an deinem Template liegen.
Gibt es einen link auf die Seite, so das ich es mir ansehen kann?
