Checkbox gruppe "checked" als vorauswahl
5 years 9 months ago - 5 years 9 months ago #6890 by Acemi
mittels einer Checkbox Gruppe steuere ich per "Bedingter Anzeige", dass beim checken der Kategorien, darunter dazu gehörende Produkte angezeigt werden
Ist Stand:
swissdesinfektion.ch/images/bild01.jpg
Jetzt möchte ich, dass beim Seitenladen alle Kategorien innerhalb Checkbox Gruppe "selektiert" sind und alle Produkte angezeigt werden.
soll stand:
swissdesinfektion.ch/images/bild02.jpg
hier ist der Testlink:
swissdesinfektion.ch/component/sppagebuilder/?view=page&id=7
ich habe gesehen, wenn man in der Checkbox Gruppe unen "Optionen Liste", "standard" auswählt, ergibt genau das was ich will. Aber hier "darf" ich nur einen auswählen!
Ich habe auch mit einem "Versteckten feld" versucht, aber auf "versteckten Felder" kann man keine Bedienung einbauen.
wie kann es lösen?
vielen Dank,
Acemi.
Nachtrag:
ich kann lösen, in dem ich statt CheckBox Gruppe, für jedes Produkt-Block ein CheckBox anlege. Dafür muss ich aber einiges neu bauen.
Kann man per JS irgendwie so steuern, dass beim lades der Formular, alle Optionen innerhalb Checkbox Gruppe "selectiert" sind?
Last edit: 5 years 9 months ago by Acemi.
5 years 9 months ago #6891 by Acemi
Replied by Acemi on topic Checkbox gruppe "checked" als vorauswahl
ich habe foldendes "dirty hack" oder "workaround", wie man es sehen mag :-)
Normalerweise darf man über Backend NUR einen Select-Item als "standard" definieren. (Das kann ich bei Radiobuttons verstehen aber bei checkbox versehe nicht!)
in der DB Tabelle "visfields" gibte es ein Eintrag "defaultvalue". HIer dieser Eintrag "listitemischecked\":\"1\",\ für alle Checkbox-Items eintragen.
so startet auch alle Einträge innerhalb eines Checkbox Gruppe "vor selektiert".
5 years 9 months ago #6894 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Checkbox gruppe "checked" als vorauswahl
in Visforms gibt es eine Menge (auch codetechnisch) sehr anspruchsvoller Feature, die heftige gegenseitige Wechselwirkungen haben. Z.B. Berechnung in Verbindung mit Feldern mit bedingter Anzeigen (die in der Berechnung verwendet werden). Um nur einen von wirklichen vielen Punkten zu nennen.
Dies hat zur Folge, dass manches Feature, das isoliert betrachtet vielleicht recht trivial erscheinen mag, unter Umständen im Gesamtzusammenhang gar nicht mehr trivial ist.
Prinzipiell stimme ich dir zu, dass eine Begrenzung auf eine Default-Option bei Checkbox-Gruppen erst einmal nicht ganz nachvollziehbar erscheint, es ist aber so, dass ich mit dieser Beschränkung mit Sicherheit weiß, dass aller Code funktioniert.
Wenn ich diese Beschränkung jetzt aufhebe, habe ich einen sehr großen Testaufwand über praktisch alle Visforms Feature. Da eigentlich noch nie jemand nach mehrfachen Default-Optionen gefragt hat, bin ich dem bislang auch noch nicht nachgegangen.
Die Änderungen, die du direkt in der Datenbank gemacht hast, erreichen prinzipiell das, was du haben willst.
Jedes Mal, wenn du das Feld in der Administration bearbeitest, werden dir diese Änderungen wieder verloren gehen, weil du sie ja nicht speichern kannst.
Es würde mich interessieren, ob diese mehrfachen Default-Optionen nirgendwo zu Fehlern führen.
5 years 9 months ago #6898 by Acemi
Hallo Aicha, vielen Dank fürs Feedback. Vielleicht kann man als Feature request für nächste Entwicklung aufnehmen.
Ich arbeite seit kürzem mit Visform, bin jetzt schon überzeugt, wie einfach es ist damit zu arbeiten. Dennoch sind manche Benutzerfreundliche Neuigkeiten notwendig. Wie zBs. Sortieren der Felder. Hier könnte eine drag&drop Felderplatzierung sehr hilfreich oder checkbox vor dem Label platzieren können (nicht nur nach template orientieren zu müssen).
