Berechnetes Feld -> Label verstecken
5 years 9 months ago #6895 by Grazioli
Berechnetes Feld -> Label verstecken was created by Grazioli
ich habe eine Auflistung von Berechnung, das mit einem Mehrspaltigen Form erstellt wurde.
Die oberste Berechnung hat das Label sichtbar, die anderen darunter sollten versteckt bleiben.
Wie oder wo kann ich die Label Optionen bei berechneten Feldern einstellen/umstellen?
Danke und Gruss
Grazioli
5 years 9 months ago #6899 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Berechnetes Feld -> Label verstecken
wie weitgehend es möglich ist, die Label zu verstecken ist abhängig vom Feldtyp und vom gewählten Formular Layout.
Hier ein sehr kurze Erläuterung zu zu Template-Frameworks und passenden Frontend-Templates:
Visforms unterstützt die Darstellung mehrerer gängiger Template-Frameworks (Bootstrap 2 bis 4, UIkit 2 und 3).
Das framework-unabhängige ‘Default Layout’ ist allerdings für jedes Formular vorausgewählt.
Es muss unter der Einstellung ‘Formular-Layout’ auf das aktive Template-Framework gesetzt werden.
Visforms liefert dann das HTML-Tagging (Struktur und CSS-Klassen) genau so, wie es die Spezifikation des gewählten Template-Frameworks festlegt.
Im Falle des ‘Default Layouts’ entsteht ein Standard-HTML Formular ohne Besonderheiten.
Wenn du zum aktiven Template-Framework ein passendes Frontend-Template verwendest (welches das CSS genau so liefert, wie es die Spezifikation dieses Template-Frameworks verlangt) und du im Formular das ‘Formular-Layout’ ebenfalls passend auf das Template-Framework eingestellt hast, dann ist das Ergebnis perfekt. Die Praxis lehrt leider, dass nicht alle Frontend-Templates das zu 100% leisten. Es kommt zu Darstellungsfehlern.
Für Berechnungen ist das Verstecken von Labels nur möglich, wenn das gewählte Formular-Layout Bootstrap4, Uikit 2 oder 3 ist.
