Joomla 5 Notice
Nur veröffentlichte Mitteilungen im Backend
4 years 7 months ago #7285 by fap
Hallo Frau Vack,
ist es im Backend möglich per Default nur die veröffentlichten Datensätze anzeigen zu lassen?
Momentan muss man sich das jedes Mal neu über die Suchwerkzeuge einstellen.
Notfalls auch durch einen Corehack. Ich würde mich freuen, wenn sie mir einen Tipp geben würden, alleine komme ich leider nicht weiter.
Ich habe in der Datei /administrator/components/com_visforms/views/visdatas/view.html.php schon einige Buttons (Löschen, Zurück zum Formular) ausgeblendet. Für einen speziellen User versuche ich das Backend so einfach wie möglich zu gestalten. Leider ist nicht alles durch Berechtigungen möglich.
Vielen Dank und viele Grüße
4 years 7 months ago #7288 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Nur veröffentlichte Mitteilungen im Backend
nein das geht nicht einfach.
Das ist ganz tief in der Datensatzauswahl verankert.
Wenn der Benutzer nicht "Löschen" darf, warum kann er dann nicht über das Frontend gehen?
The following user(s) said Thank You: fap
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #7296 by fap
die Datenansicht und -bearbeitung im Frontend ist natürlich eine gute Alternative.
Das habe ich auch mit einem Menüeintrag vom Typ Datensicht mit Edit Link hinbekommen.
Was ich nicht hinbekommen habe, ist die Möglichkeit versteckte Datensätze im Frontend auszublenden. Das war ja auch der Hintergrundgedanke meines ersten Postes.
Du hast hier kurz beschrieben, dass es erstmal nicht vorgesehen ist, richtig? Kann man das über Berechtigungen oder einen Corehack ändern?
Last edit: 4 years 7 months ago by fap.
4 years 7 months ago #7300 by Administrator AV
ob der Benutzer bei dieser Ansicht im Frontend die unveröffentlichten Daten sieht hängt 1. von seinen Berechtigungen ab (er darf nicht die Berechtigung "Daten veröffentlichen" haben, sondern nur die Berechtigung "Daten im Frontend bearbeiten") und zweitens von der Einstellung im Menüeintrag.
Hier musst du auf 2. Reiter, wo du die Optionen für die Anzeige einstellen kannst, den obersten Eintrag "Nur Editierbare Datensätze anzeigen" auf ja stellen.
Dann sollte der Benutzer im Frontend nur die veröffentlichten Datensätze sehen.
4 years 7 months ago #7302 by fap
ich stelle mich offensichtlich etwas blöd an.
Wo finde ich denn die Berechtigung "Daten veröffentlichen" ? In den Formularberechtigungen jedenfalls nicht.
4 years 7 months ago #7303 by Administrator AV
Auf dem Reiter "Formularberechtigungen".
Korrekt heißt es "Daten Status bearbeiten "
