Focus auf erstes Fehlerfeld setzen
4 years 4 months ago - 4 years 4 months ago #7746 by MaliRaj
Focus auf erstes Fehlerfeld setzen was created by MaliRaj
eine Frage zu Joomla4, Bootstrap5 (Cassiopeia als Basis), responsive Design, Fehlermeldung nicht als Popup:
auf schmalen Anzeigen werden Fehlermeldungen unter dem Formularfeld angezeigt. Nach Klick auf den Button "Prüfen" bleibt das Ende des Formulares sichtbar. Wenn nun bei einem der ersten Eingabefelder ein Fehler auftritt, sieht man diesen nicht. Man kann das Formular (logischerweise) nicht abschicken, erfährt aber gar nichts von einem Fehler. Dazu muss man erst hochscrollen. Kann man dieses Verhalten dahingehend ändern, dass das erste fehlerhafte Feld (bzw. die Fehlermeldung dazu) in den sichtbaren Bereich des Bildschirms rückt, nachdem man versucht, das Formular abzusenden? Oder alternativ in der Nähe des Prüfen-Buttons einen Hinweis "Formulareingabe unvollständig oder fehlerhaft"?
Dieses Verhalten war/ist bei J3 auch schon so (ungünstig).
Last edit: 4 years 4 months ago by MaliRaj.
4 years 3 months ago #7748 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Focus auf erstes Fehlerfeld setzen
danke für die Anregung.
Prinzipiell stimme ich mit dir überein.
Soweit ich mich erinnere war ich an dem Thema auch schon mal dran und das ist etwas komplizierter als es im ersten Augenblick aussieht, weil dieses Feature feldtypeabhängig ist.
Ich habe den Punkt aber auf meiner ToDo-Liste.
Und der Vorschlag mit dem Text über dem Submit-Button ist auf jeden Fall ein mögliche Lösung
