Joomla 5 Notice
Bearbeiten von Carousel nach Erstellung nur noch eingeschränkt möglich
  • MEDELO Michael Longen e.K.
  • Topic Author
  • Offline
4 years 18 hours ago #7753 by MEDELO Michael Longen e.K.
nach der Erstellung eines neuen Moduls "Viscarousel" sind die Tabs für
Beschreibung, Menüzuweisung, Erweitert, Modulberechtigungen
nicht mehr eingeblendet.
Es gibt nur noch den Tab "Modul"
Eine Veränderung unter "Bilder" ist ebenso nicht mehr möglich.
Erstellung unter "Module" -> "Neu" -> "Viscarousel" ...
... zu diesem Zeitpunkt sind o.g. Tabs alle eingeblendet und konfigurier bzw. aufrufbar.
Speicherung erfolgt durch "Speichern und Schließen"
Benutzer ist "Superuser", verwendeter Editor ist Tiny
Was läuft hier falsch?
VG
4 years 17 hours ago #7754 by Administrator AV
ich kann das beschriebene Problem leider nicht nachvollziehen.
Die Konfiguration des Carousels (auch die nachträgliche Änderung) funktioniert im Rahmen der Systemvoraussetzungen (Joomla 3, php bis einschließlich 7.4) fehlerfrei.
Insofern gehe ich davon aus, dass das Problem durch die individuelle Konfiguration deiner Webseite (installierte 3-Party Erweiterungen, insbesondere Plugins) hervorgerufen wird.
Evtl. könnte ein Javascript Fehler verantwortlich sein (dieser müsste in der Console der Browser-Entwicklertools) angezeigt werden.
Das hilft dir vielleicht, die Fehlerursache zu finden.
Aicha Vack
  • Topic Author
  • Offline
3 years 11 months ago #7757 by MEDELO Michael Longen e.K.
Replied by MEDELO Michael Longen e.K. on topic Bearbeiten von Carousel nach Erstellung nur noch eingeschränkt möglich
habe mir die Fehlermeldungen angeschaut.
Ergebnis:
Uncaught DOMException: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable jquery-migrate.min.js:2
    jQuery 5
    setValuesInHiddenForm http://<SITE>/modules/mod_viscarousel/js/images.js:381
    each jQuery
    setValuesInHiddenForm http://<SITE>/modules/mod_viscarousel/js/images.js:373
    visCarouselCreator http://<SITE>/modules/mod_viscarousel/js/images.js:546
    each jQuery
    visCarouselCreator http://<SITE>/modules/mod_viscarousel/js/images.js:534
    visCarousel http://<SITE>/administrator/index.php?option=com_modules&view=module&layout=edit&id=97:241
Zur Info:
Joomla-Version 3.10.4 stable, PHP-Version 7.4.26
<SITE> steht als Platzhalter für die Domain.
Es handelt sich um eine reine Testinstallation, deshalb http (kein Zertifikat zugewiesen).
Die Fehlermeldungen entsprechen exakt denen des Produktionssystems.
Ist dieses Problem nicht schon einmal in 2017 aufgetreten?
Bei "Beiträge" gibt es das von mir ursprünglich beschriebene Problem ebenfalls, allerdings nur dann, wenn JCE als Editor verwendet wird. Damit kann ich leben ...
Was tun?
VG
3 years 11 months ago #7758 by Administrator AV
danke für die zusätzlichen Informationen.
Das Modul und seine Administration funktionieren auf einem sauberen Joomla 3.10.
Meine Vermutung ist, dass irgend eine Erweiterung auf deinem System eine nicht Joomla konforme jQuery Version einbindet, die dann dazu führt, dass der Javascsript des Moduls nicht mehr funktioniert.
Es darf nur die mediu/jui/js/jquery.min.js eingebunden sein.
  • Topic Author
  • Offline
3 years 11 months ago #7760 by MEDELO Michael Longen e.K.
möchte nur kurz wissen, mit welchem Admin-Template von Joomla Du getestet hast?
Habe Isis eingestellt. Hathor finde ich grausam, dann allerdings sind die verschwundenen Tabs wieder da.
Liegt es am Template?
Da ist allerdings alles sauber, kein Customizing …
VG
3 years 11 months ago #7761 by Administrator AV
Ich verwende Isis. Geht mir mit Hathor genauso.
