Probleme mit "Bedingte Anzeige"
4 years 3 months ago #7762 by HDsports
Probleme mit "Bedingte Anzeige" was created by HDsports
bei meinem VisForms Formular (Joomla3) funktioniert die bedingte Anzeige nicht bzw. nur teilweise.
ich habe 2 Felder, die je nach Auswahl aus einem anderen Feld angezeigt werden oder nicht. Das funktioniert aber nur teilweise.
Grundlage ist ein select-Feld mit 6 Möglichkeiten. Bei 5 Möglichkeiten wird Textfeld1 angzeigt, bei 1 Möglichkeit Textfeld2.
obwohl ich bei den 2 Textfeldern die bedingte Anzeige so ausgewählt habe, wird teilweise aber bei einigen Auswahlen kein einziges Textfeld angezeigt. Kann das auch ein Javascript-Problem o.ä. sein?
LG
4 years 3 months ago #7763 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Probleme mit "Bedingte Anzeige"
Hallo HDsports,
bei einem grundsätzlichen JavaScript-Fehler funktioniert bei den bedingten Feldern eher gar nichts mehr (jQuery falsche Version).
Diese Ursachen können mit der Entwickler-Konsole des Web-Browsers gut ermittelt werden.
Wenn allerdings ein Komma Bestandteil eines Wertes (der Value) in einer der Listbox-Optionen ist, so kommt es in der Tat zu einem JavaScript-Problem.
Es wird ein falscher JavaScript-Code erzeugt, der aber keinen JavaScript-Fehler erzeugt.
Es funktioniert nur einfach nicht korrekt.
Das könntest du mal kontrollieren (Komma in einem Options-Wert).
Falls es weiterhin Probleme gibt, könnte ich mir das Formular kurz mal anschauen.
Ein rascher Blick könnte die Ursache eventuell schon eingrenzen oder bestimmen ...
Gruß, Ingmar
4 years 3 months ago #7764 by HDsports
Replied by HDsports on topic Probleme mit "Bedingte Anzeige"
Hall Ingmar,
hier der Link zum Formular
www.hdsports.at/wettkampf/winter-wonderland-run?start=1
Das Feld Bewerb ist dafür auslösend: Die ersten 5 Optionen (Halbmarathon - Kinderlauf) führen etwas weiter unten über dem E-Mail-Feld dafür, dass das Feld "Zeit" aktiviert wird.
Wird "7-Tages-Challenge" ausgewählt, wird das Feld "Gelaufene Distanz" aktiviert.
Ich sehe allerdings gerade, dass es momentan auch einwandfrei funktioniert. Vor ein paar Stunden war das nicht der Fall, obwohl keine Änderungen gemacht wurden. Echt eigenartig.
LG Thomas
4 years 3 months ago #7770 by Administrator AV
Hallo Thomas,
das Formular scheint auch heute weiterhin fehlerfrei zu funktionieren.
Prima - soweit ist dann ja alles in Ordnung.
Wenn im Browser etwas 'plötzlich' dann doch funktioniert, so kann dies an gecachten Inhalten liegen.
Das Caching wird immer öfter und stärker eingesetzt.
CSS und JavaScript-Bibliotheken (bis hin zur ganzen Seite) sind dann eventuell nicht korrekt/aktuell.
Grüße, Ingmar
