Neuinstallation visforms auf Joomla 4
4 years 3 months ago #7768 by Harder
ich habe eine komplett neue Joomla4 Version und habe versucht visforms zu installieren. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei der Installation (Maximum execution time of 30 seconds exceeded)  und das Dashboard schreibt, es könne die Komponente nicht finden. Sie ist aber da.
Class 'Visolutions\Component\Visforms\Administrator\Extension\VisformsComponent' not found
Danke VG
4 years 3 months ago #7769 by Harder
Replied by Harder on topic Neuinstallation visforms auf Joomla 4
Heute habe ich festgestellt, dass die Visforms-Komponente nun da ist und ich konnte auch ein Formular erstellen. Es gibt aber kein Modul und nach Erstellung eines neuen Menüpunktes mit dem Formular wird dieses nicht angezeigt.
4 years 2 months ago - 4 years 2 months ago #7806 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Neuinstallation visforms auf Joomla 4
Hallo VG,
Fehler bei der Installation führen oft zu fehlenden Dateien auf dem Server und diversen Folgefehlern - die Installation ist dann unvollständig.
Ein häufig als erster auffallender Folgefehler ist, dass kein Modul zum Einbinden der Formulare angeboten wird.
Der von dir gemeldete Fehler hängt sehr wahrscheinlich mit einer PHP-Einstellung zusammen.
Standardmäßig ist die maximale Ausführungszeit für PHP-Skripte auf 30 Sekunden eingestellt.
Wenn ein Skript länger als 30 Sekunden läuft, stoppt PHP das Skript und meldet einen Fehler.
Du kannst steuern, wie lange PHP die Ausführung von Skripten zulässt, indem du die Direktive max_execution_time in Ihrer php.ini-Datei änderst.
Um die maximale Ausführungszeit zu ändern, kannst du einen Texteditor verwenden, um die max_execution_time-Direktive in deiner php.ini-Datei zu ändern.
Um beispielsweise die maximale Ausführungszeit auf 300 Sekunden festzulegen, verwenden Sie die folgende Einstellung:
max_execution_time = 300
Bitte frage im Zweifelsfall deinen Hosting-Provider um Hilfe.
Es gibt anbieterspezifisch oft auch zahlreiche andere Möglichkeiten, PHP-Einstellungen zu ändern.
Gruß, Ingmar
Last edit: 4 years 2 months ago by Administrator AV.
4 years 2 months ago #7810 by Harder
Danke für die Tipps. Nach der Umstellung meines doch recht alten Vertrags bei meinem Provider konnte ich die max_execution_time hoch setzen und damit hat dann auch die Installation problemlos geklappt.
Vielen Dank!
