FileUploadLink(s) werden in Ergebnismail (Formular) immer gesendet
4 years 3 weeks ago - 4 years 3 weeks ago #7809 by MaliRaj
Hallo Aicha ...(ich muss mir angewöhnen ´vis-Team´ zu benutzen)
... das Folgende wollte ich auch schon mal längst "gemeldet" haben ...
Wenn ein Formular mit FileUpload(s) abgeschickt wird, wird in der Ergebnismail (und nur dort) der komplette FileUploadLink immer auch dann gesendet, wenn diese Option explizit deaktiviert ist. Dieses Verhalten ist unter Joomla 3 auch schon so gewesen und nun in J4 identisch. In den Benutzermails und auch in der Ergebnis-Edit-Mail funktioniert diese Option richtig: es wird nur dann der komplette Link in den Mailtext eingefügt, wenn die entsprechende Option "Download link zeigen" auf "ja" gesetzt ist, sonst wird nur der Dateiname angezeigt. Getestet mit unterschiedlichen Formularen auf unterschiedlichen Systemen.
Last edit: 4 years 3 weeks ago by MaliRaj.
4 years 3 weeks ago #7824 by Administrator AV
ich habe den Fehler reproduzieren können:
Auch wenn in der Formularkonfiguration unter 'Optionen für die Ergebnis E-Mail' die Option 'Download Link zeigen' auf 'Nein' steht, erscheint der Link trotzdem in der E-Mail an den Administrator.
Wir werden das zeitnah beheben und in einer der kommenden Versionen dann releasen.
Vielen Dank für die 'Meldung' des Fehlers!
4 years 3 weeks ago #7829 by MaliRaj
Perfekt! Ich bin (und bleibe) wie immer begeistert. Vielen Dank.
4 years 3 weeks ago #7837 by Administrator AV
der Fehler betrifft nur eine Zeile in einer Datei und kann einfach selbst behoben werden.
Ein kleiner dummer Schreibfehler
Bitte öffne die Datei: components/com_visforms/lib/mail/adapter/default.php
Korrigiere die Zeile 105 wie folgt.
Alt:
$this->resultmailsettings['emailemailresultincfilepath'] = $emailsettings['emailresultincfilepath'];
Neu:
$this->resultmailsettings['emailresultincfilepath'] = $emailsettings['emailresultincfilepath'];
Also das doppelte "emailemail" ist falsch und muss nur "email" heißen.
Ich habe den Fix schon in den Code eingearbeitet. Da ein komplettes Release aber recht aufwendig ist und die Korrektur sehr einfach selbst durch geführt werden kann (und ich gerade gerade erst ein Release herausgegeben habe) sammle ich noch ein bisschen, bevor ich das Release mit diesem Bugfix mache.
4 years 3 weeks ago #7844 by MaliRaj
Perfekt! Dankeschön! Da es die J4-Version auch betrifft, habe ich es dort (für mich) auch gleich geändert (CodeZeile 114).
4 years 2 weeks ago #7847 by Administrator AV
genau, in J4 habe ich es auch geändert. Auch dort wird der Fix mit dem nächsten Release veröffentlicht.
