Joomla 5 Notice
In Textaera wird der Text beim Editieren nicht angezeigt
  • Rainer Carlsdotter
  • Topic Author
  • Offline
3 years 10 months ago #7851 by Rainer Carlsdotter
Hallo Support,
wenn ich im Formular eine Textarea auf HTML Editor umstelle wird beim Editieren des Formulareintrags kein Text angezeigt.
Was kann ich tun?
Danke für jegliche Hilfe
visforms 4.1.4 unter Joomla 4.06 kein Cache aktiviert
3 years 10 months ago - 3 years 10 months ago #7852 by MaliRaj
Vermutlich ist das kein VisformsFehler. Zumindest kein genereller. Das funktionert auf (m)einem frischen Testsystem problemlos. Vielleicht stört da ein anderes installiertes Plugin.
Last edit: 3 years 10 months ago by MaliRaj.
  • Topic Author
  • Offline
3 years 10 months ago #7853 by Rainer Carlsdotter
Replied by Rainer Carlsdotter on topic In Textaera wird der Text beim Editieren nicht angezeigt
vi-solutions.de/de/support/forum/19-joom...-form-with-edit#7689
vi-solutions.de/de/support/forum/19-joom...-form-with-edit#7681
vi-solutions.de/de/support/forum/19-joom...-form-with-edit#7680
Hier mal drei Beiträge aus dem Forum mit genau diesem Fehler. Überall heißt es wir kümmern uns as soon as possible . Die Beiträge sind aus dem Herbst letzten Jahres. Bisher gibt es keine Antwort mit "Problem solved"
3 years 10 months ago #7855 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic In Textaera wird der Text beim Editieren nicht angezeigt
Hallo Rainer,
der Fehler bezüglich der 'HTML Editor' Einstellung für die Textarea war ein Bug in Visforms und wurde endgültig behoben am 03.11.2021 mit Visforms 4.1.3.
Ich habe gerade das HTML-Editieren mit aktuellen Visforms 4.1.4 und Joomla 4.06 ohne Fehler testen können.
Da es ebenfalls bei MaliRaj auf seinem Testsystem fehlerfrei funktioniert, vermute ich das Folgende.
Eventuell hast du auf deiner Seite ein JavaScript Problem (verschiedene/inkompatible/falsche Version(en) geladen).
Das kann zu allen möglichen Fehlerverhalten führen - darunter auch die fehlende Anzeige des Textes in deinem Fall.
Vielen Dank auch für deinen netten Hinweis mit dem nicht wirklich abschließend beantworteten Thema 'textarea does not display data in form with edit' im Forum!
Das Thema 2073 besteht aus genau deinen aufgeführten 3 Posts, wobei der letzte Post zumindest den Bug bestätigt und eine zeitnahe Lösung ankündigt.
Der abschließende Post gehört selbstverständlich in das Thema hinein und ich hole das sehr gerne nach.
Gruß, Ingmar Vack
3 years 8 months ago - 3 years 8 months ago #8046 by MaliRaj
Hallo Rainer, Hallo Admins!
Heute ist dieser Effekt auch bei mir aufgetreten. Und zwar ausschließlich auf Mobilgeräten! ; getestet auf Android und iOS, egal welche Browser. Auf einem Desktop funktioniert alles tadellos (wie ich oben schon bestätigt hatte). Auch in den Entwick-/Browser-Tools-Ansichen für Mobilgeräte ist alles okay. Aber auf allen (von mir getesteten) Mobilgeräten, wird bereits eingegebener (reiner) Text (ohne jegliches HTML) in Textareas mit aktiviertem HTML-Editor in der EditView nicht angezeigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Text in mobilen Ansichten eingetragen wurde oder in einem Desktop. Die Eingaben selbst werden korrekt gespeichert, aber danach auf Mobilgeräten nicht mehr im Editor angezeigt. In der Detailansicht werden Textarea-Inhalte immer richtig angezeigt, auch auf Mobilgeräten. Ob die Felder vom Typ "EditOnly" sind oder nicht, spielt übrigens auch keine Rolle.
Standard-Editor ist TinyMCE, JOOMLA 4.1, VF Base 4.1.4 / SUB 4.1.2
Template ist Cassiopeia Standard
Formularlayout ist Bootstrap 5 individual
Reproduzierbar ist dieser Fehler auch auf einer "frischen" Installation mit FormFactory -Textarea (HTML-Editor aktiviert) EditView über Menüpunkt im Frontend
In der JOOMLA 3 Version funktioniert auch auf Mobilgeräten diesbezüglich alles korrekt.
Ist das womöglich ein JOOMLA-BUG?
Last edit: 3 years 8 months ago by MaliRaj.
3 years 8 months ago #8047 by Administrator AV
der Visforms Feldtyp Textarea verwendet, wenn die Option "HTML Editor" gesetzt ist immer den TinyMCE Editor.
Die Implementierung der Joomla Schnittstelle zum TinyMCE hat sich zwischen J3 und J4 erheblich geändert.
Entsprechend habe ich auch den Visforms Code, der verwendet wird um den HTML Editor anzuzeigen, deutlich angepasst.
Den Fehler zu debuggen ist aufwendig, weil da so viel Player beteiligt sind. Das Joomla TinyMCE Plugin, dessen Einbindung in Joomla  und dessen Einstellungsmöglichkeiten (unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Benutzergruppe), Visforms, die besondere Funktionalität der Edit View, die erfordert, dass der Editor mit den vorhandenen Daten vorgefüllt wird, die Eingrenzung auf Mobiles Endgerät....
Das kann ein Fehler im Editor selbst sein, ein Joomla Fehler oder was visformsspezifisches. Evtl. wird da ja ein Event genutzt, dass es so auf mobilen Geräten nicht gibt, oder es wird zu früh gefeuert.
Danke auf jeden Fall für deinen Input und die tolle Konkretisierung des Fehlerfalls. Ich werde versuchen den Fehler zu reproduzieren und dann die Ursache zu finden. Wir geben auf jeden Fall hier Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt.
