Berechnungsfelder + Formularfelder automatisch ausfüllen
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #7968 by vrbankwml
Hallo zusammen,
ich habe folgende 2 Fragen.
1.Ist es möglich wenn ein Formular vom selben User (alle User sind Registriert und können sich im Frontend anmelden) mehrfach genutzt wird, dass Teile der eingetragen Felder ( z.B. Name,Adresse etc.)  kopiert/automatisch eingefügt werden können, wenn er das Formular das nächste mal ausfüllt ?
2. Die Berechnungsfelder funktionieren bei mir leider noch nicht. Ich möchte gerne das aus mehreren Feldern die Summe automatisch berechnet wird. Das Berechnungsfeld wird sobald ich die Formel im Backend eingeben zwar im Frontend ausgegraut, aber das Formular kann dann nicht mehr abgeschickt werden.
Der "Jetzt Abschicken" Button ist dann ebenfalls verblasst und kann im Frontend nicht mehr angeklickt werden. (Das passiert immer sobald ich ein Berechnungsfeld einbinde)
Woran könnte das liegen?
Isabell
Last edit: 4 years 1 month ago by vrbankwml.
4 years 1 month ago #7970 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Berechnungsfelder + Formularfelder automatisch ausfüllen
Hallo Isabell,
ein kleiner freundlicher Hinweis für das nächste Mal:
Der Einfachheit halber ist es recht praktisch, wenn pro Thema eher nur eine Frage gestellt wird - außer die Fragen hängen irgendwie direkt zusammen.
Dann entfällt etwa der ansonsten immer notwendige Bezug zur Frage, der Text pro Post bleibt kleiner und auch die Überschrift kann klarer lauten.
Zu 1:
Das ist sehr gut möglich, vor allem auch in deinem Fall, da ja alle User registriert sind.
Voraussetzung ist, dass diese Informationen im Rahmen der Joomla Benutzerverwaltung und Benutzer Registrierung aufgenommen werden.
Es gibt bei Joomla die Möglichkeit zusätzliche Felder für die Registrierung anzulegen.
Es gibt bei Joomla auch die Möglichkeit Benutzerprofile für die Benutzer zu haben.
All diese zusätzlichen Benutzer-Informationen können in Visforms Formularen bei Text Feldern in der Feldkonfiguration als mögliche Default Werte angegeben werden:
Feldkonfiguration Reiter 'Grundeinstellungen', Parameter 'Feld füllen mit'
In der Dokumentation hier unter 'Feldtyp: Text' beschrieben:
www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...efaultwerten-fuellen
Ich hoffe es hilft dir weiter, Ingmar
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #7971 by Administrator IV
Hallo Isabell,
herzlichen Dank für die sehr klare und optimal verständliche Darstellung deines Problems!
Zu 2:
Das sieht mir sehr nach einem JavaScript Fehler auf deiner Seite aus (etwa durch Laden inkompatibler Versionen).
Der "Jetzt Abschicken" Button wird unter anderem auch dann ausgegraut, wenn es ein JavaScript Problem auf der Seite gibt.
Das ist so gewollt, da ja z.B. die Validierung der Benutzereingaben auf einem einwandfrei lauffähigen JavaScript basiert.
Gibt es dort Script-Probleme, dann wird das Absenden des Formulars verhindert.
Mit den Developer Tools der großen Web-Browser kannst du leicht feststellen, ob und welche JavaScript Fehler es auf der Seite gibt.
Gruß, Ingmar
Last edit: 4 years 1 month ago by Administrator IV.
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #7972 by Administrator IV
Hallo Isabell,
Zu 2:
Es kann auch möglich sein, dass es Fehler in deiner Berechnungsformel des Rechenfeldes gibt.
Das kann ebenfalls zu JavaScript Fehlern, und einem nicht aktivierten "Jetzt Abschicken" Button führen.
Wenn etwa ein Feldname falsch geschrieben wurde, lautet der entsprechende JavaScript Fehler in den Entwickler-Tools des Web-Browsers:
jQuery.Deferred exception: UNBEKANNTER_FELD_NAME is not defined @http://localhost/developj4/index.php/calculation-form line 137
Die Dokumentation zu den Berechnungsformeln findest du hier:
www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...hen-verkaufsformular
Bei Listboxen muss der Optionswert eine Zahl sein.
Wie sieht denn deine Formel aus?
Gruß, Ingmar
4 years 1 month ago #7977 by vrbankwml
vielen dank für die Antwort ich konnte alles erfolgreich Umsetzen.
Eine Frage hätte ich allerdings noch.
Warum kann man im Visfroms Formular nur einen Teil der Felder aus den Benutzerprofildaten als Default Werte angeben?
Insgesamt hat man ja 13 Profilfelder aber nur 9 davon kann man als Default Wert auswählen.
Viele Grüße,
Isabell
4 years 1 month ago #7984 by Administrator IV
Hallo Isabell,
das ist eine interessante Frage!
Von den 13 Feldern fallen aus den folgenden Gründen 4 Felder weg:
- Feld 'Allgemeine Nutzungsbedingungen':
Das sind sind die ToS (Terms of service) Felder des Webseitenbetreibers, die er seinem Benutzer zur oder nach der Registrierung anzeigt.
Das sind also keine Benutzerdaten.
- Feld 'Nutzungsbedingungen auswählen':
siehe oben.
- Feld 'Über mich':
Das ist vom Typ her eine ganze Texarea und macht als Defaultwert für ein Textfeld nur wenig Sinn
(eine Textarea kann sehr groß werden und u.a. Zeilenschaltungen enthalten).
- Feld 'Geboren am':
Das ist vom Typ her ein Datum und macht als Defaultwert für ein Textfeld ebenfalls nur wenig Sinn
(aufgrund er vielen unterschiedlichen Textformate, bzw. Anzeigeformate die ein echtes Datum annehmen kann und oft auch soll).
Es freut mich, dass du alles erfolgreich umsetzen konntest!
