Erstellung eindeutige ID
3 years 11 months ago #8112 by Jörg Herrmann
Erstellung eindeutige ID was created by Jörg Herrmann
Guten Morgen,
ich benötige ein Feld, welches eine Fortlaufende eineindeutige ID generiert. Natürlich könnte ich hierfür die ID des Datensatzes verwenden allerdings startet diese ID mit jedem neuen Formular bei „1“ und ist somit für mich nicht verwendbar.
Es soll also für jedes weitere Formular eine eigene Fortlaufende ID generiert werden können.
Beispiel:
Formular 1:
A12345
A12346
A12347
Formular 2:
B12345
B12346
B12347
Vorab schon mal herzlichen Dank...
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #8113 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Erstellung eindeutige ID
Hallo Jörg,
die Lösung kannst du mit Hilfe eines Feldes vom Typ 'Listbox Sql' erhalten.
In dem SQL-Statement kannst du den Start des Zählers, statischen Text sowie die Zählweise selbst individuell festlegen.
Ein Beispiel für den Parameter 'SQL-Select-Statement' auf dem Reiter 'Grundeinstellungen' der Feldkonfiguration eines Feldes vom Typ 'Listbox Sql' wäre etwa:
select concat('A-', (select max(id) + 10000 from jx_visforms_2)) as value, concat('A-', (select max(id) + 10000 from #__visforms_2)) as label
Der Wert im Feld wäre dann bei einer größten Daten-ID (ohne Löschen = Anzahl der Datensätze) von 13 in den Daten zum Formular zum Beispiel: 'A-10013'
Der Wert inkrementiert um 1 für jeden neuen Datensatz.
Folgende Parameter sind in der Feldkonfiguration, Reiter 'Grundeinstellungen' zusätzlich zu setzen:
'Einzige Option vorauswählen' = 'Ja'
'Bei Änderung von nachladen' = mindestens 1 Feld (Listbox, Radio oder Checkbox)
'Bei Vorauswahl verstecken' = 'Ja' oder 'Nein' (bei 'ja' ist das Feld im Formular nicht sichtbar).
Wichtig ist auch noch dieser Parameter in der Feldkonfiguration, Reiter 'Erweitert':
'Eindeutige Werte erzwingen' = 'Ja'.
Falls in der Zwischenzeit ein anderer Benutzer ein gleiches Formular abgeschickt hat, kommt eine Fehlermeldung und das Formular muss einfach unverändert noch ein weiteres Mal abgeschickt werden.
Der aktuelle Wert für das Feld 'Listbox Sql' hat sich dabei aber bereits automatisch geändert/inkrementiert/angepasst.
Noch zwei Hinweise:
Mit einer kommenden Visforms Version wird es möglich sein, den Parameter 'Bei Änderung von nachladen' nicht zu setzen.
Mit einer kommenden Visforms Version wird es möglich sein, Defaultwerte (etwa für Textfelder) ebenfalls über ein SQL-Statement zu setzen.
Gruß, Ingmar
Last edit: 3 years 11 months ago by Administrator IV.
3 years 11 months ago #8117 by Jörg Herrmann
Replied by Jörg Herrmann on topic Erstellung eindeutige ID
Perfekt. Funktioniert genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Herzlichen Dank Ingmar
3 years 11 months ago #8123 by prffrost
Replied by prffrost on topic Erstellung eindeutige ID
aber direktes Speichen in die DB funktioniert nicht ... oder
3 years 11 months ago #8129 by Jörg Herrmann
Hallo prffrost.
Doch, das funktioniert. Ich musste ein paar kleine Anpassungen vornehmen:
select concat('A-', (select max(id) + 10000 from (Tabellenname mit Präfix)visforms_2)) as value, concat('A-', (select max(id) + 10000 from (Tabellenname mit Präfix)visforms_2)) as label
(Tabellenname mit Präfix)visforms_2 gibt an, welches Formular verwendet wird.
Da ich mehrere Formulare verwende musste ich auch in der DB nachschauen, welche Tabelle für welches Formular verwendet wird.
Bei mir sieht das ganze für zwei Formulare so aus:
Formular 1:
select concat('A', (select max(id) + 10000 from ehuc5_visforms_1)) as value, concat('A', (select max(id) + 10000 from ehuc5_visforms_1)) as label
Formular 2:
select concat('B', (select max(id) + 10000 from ehuc5_visforms_2)) as value, concat('B', (select max(id) + 10000 from ehuc5_visforms_2)) as label
Beste Grüße
Jörg
