vfdataview - Funktion: Sortierung
3 years 9 months ago #8246 by HDsports
vfdataview - Funktion: Sortierung was created by HDsports
ich habe eher zufällig bemerkt, dass im Frontend die Sortierfunktion bei vfdataview nicht mehr funktioniert
Beispiel: www.hdsports.at/wettkampf/planet-earth-r...nisse-marathon-damen
Ich erhalte immer eine 404-Meldung.
In der Vergangenheit funktionierte die Sortierung immer.
LG
3 years 9 months ago #8247 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic vfdataview - Funktion: Sortierung
die Sortierfunktionalität bei Datenansicht über das Content Plugin Data View ist ausgiebig getestet und funktioniert fehlerfrei.
Du kannst davon ausgehen, dass der Fehler, der auf deiner Webseite auftritt, nicht von Visforms verursacht wird.
Auf Anhieb fällt mir folgendes auf.
1. Auf der Webseite ist ein jQuery Javascript in nicht Joomla konformer Weise geladen. Dieses dürfte zur Folge haben, dass alle Erweiterungen, die jQuery nutzen und es selbst in Joomla konformer Weise einbinden, nicht mehr fehlerfrei funktionieren können.
2. Ist auf der Webseite explizit ein Javascript Fehler "Uncaught TypeError: PLISTA.partner is undefined"
3. Klickt man auf einen Spaltenkopt dann wird der Request, der zu dem 404 Fehler führt durch den Aufruf der Datei "js-084b4-39558.js" hervorgerufen. Dies ist keine Datei, die von Visforms kommt.
3 years 9 months ago #8248 by HDsports
Replied by HDsports on topic vfdataview - Funktion: Sortierung
Das denke ich auch, dass der Fehler nicht von Visform verursacht wird. Allerdings ist es trotzdem ärgerlich, dass dann das Plugin möglicherweise mit anderen Settings nicht kompatibel ist.
Ich habe mittlerweile schon sehr lange herumprobiert, aber keine Lösung gefunden, mit der sich das Problem beheben lässt. Ein "jQuery Easy" Plugin existiert, aber ob das aktiviert oder deaktiviert ist, macht in diesem Fall keinen Unterschied.
3 years 9 months ago #8249 by Administrator AV
wenn man innerhalb eines Frameworks, wie Joomla, eine Erweiterung entwickelt, dann muss man sich an die Standards des Frameworks halten, damit alle Erweiterungen auch untereinander kompatible sind. Visforms hält sich an diese Standards.
Wie gesagt, das Problem wird nicht durch Visforms verursacht. Es sind andere Erweiterungen auf deiner Webseite, die nicht konform mit dem Joomla Standard sind und das Problem verursachen und zwar in einer Art und Weise, dass eine dem Standard entsprechend entwickelte Erweiterung wie Visforms nicht ordnungsgemäß funktionieren kann!
Ich stimme völlig mit dir überein, dass das sehr ärgerlich ist, allerdings ist hier nicht der richtige Ort für diese Bemerkung.
Das musst du dein Entwicklern der Erweiterung schreiben, die dem Joomla Standard nicht gemügt.
Ich kann dir anbieten, mir deinen Seite genauer anzusehen und zu schauen, ob ich das Problem irgendwie beheben kann. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich meinen Aufwand  dafür dann aber abrechnen muss.
