Captcha Bild nicht mehr sichtbar
3 years 5 months ago - 3 years 5 months ago #8556 by Carma1029
Captcha Bild nicht mehr sichtbar was created by Carma1029
leider zeigt mir das Kontaktformular das Captcha Bild nicht mehr? Captcha lässt sich auch nicht mehr deaktivieren. Könnt Ihr mir bitte helfen? Am Cookiehint liegt es nicht, das hatte ich zwischenzeitlich mal ausgebaut, cache geleert etc.
Hier die Live Seite:  unterirdischgut.de/home/kontakt.html
Hoffe mir kann jemand helfen
Bei einem anderen Habe ich das Problem das die bedingte Anzeige nicht funktioniert.
Last edit: 3 years 5 months ago by Carma1029.
3 years 5 months ago - 3 years 4 months ago #8559 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Captcha Bild nicht mehr sichtbar
Hallo Carma1029,
vielen Dank für den Link!
Damit konnte ich die Ursache schnell finden.
Das Captcha Bild kommt nicht, weil anstelle dessen viele PHP-Warnungen der folgenen Art vom Server geschickt werden:
Deprecated: Implicit conversion from float 55.04145410763067 to int loses precision in /var/www/html/test/components/com_visforms/captcha/securimage.php on line 1270
Bei dir läuft offensichtlich bereits eine PHP Version 8.1.x.
Gleichzeitig ist für das PHP eingestellt bzw Defaultwerte aktiv:
display_errors = on error_reporting = 1 (E_ALL)
Joomla empfiehlt aktuell noch PHP 8.0, vermutlich weil auch im aktuellen Joomla 4.2.5 noch nicht wirklich alles mit 8.1 fehlerfrei läuft.
Visforms ist in seiner aktuellen Version 4.2.0 kompatibel mit PHP 8.0.
Visforms wird mit der nächsten Version 4.2.1 kompatibel mit PHP 8.1.
Es gibt nun 3 Möglichkeiten für dich.
1. Du setzt zumindest temporär eine PHP Variable um (bis Release Visforms 4.2.1).
Eigentlich alle Provider bieten hierzu eine einfache Möglichkeit, um zumindest die wichtigsten Variablen zu editieren.
Ich empfehle dir diesbezüglich die sehr verbreitete Möglichkeit zum Editieren von 'display_errors':
display_errors = off
2. Du trägst 1 Zeile in 1 Visforms PHP-Datei ein.
Schreibe diese Code-Zeile
ini_set('display_errors', '0');
in Zeile 7 der Datei
Also hinter die Zeile 6, in der steht:
defined('_JEXEC') or die( 'Restricted access' );
3. Du wartest auf das Release Visforms 4.2.1.
Das kommt demnächst.
Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.
Gruß, Ingmar
Last edit: 3 years 4 months ago by Administrator IV.
3 years 4 months ago #8560 by Carma1029
Replied by Carma1029 on topic Captcha Bild nicht mehr sichtbar
Super, herzlichen Dank das hat prima funktioniert.
Die Funktionalität der bedingten Anzeige hat dies leider nicht geändert.
Habe alle Kommentare hierzu schon gelesen, aber es funktioniert leider nicht. die bedingte Anzeige wird ignoriert.
Hier ein Link:
neue.anwaltskanzlei-h-b.com/index.php/kontakt-kanzlei
Bei Klick auf die Radiobuttons passiert leider nichts.
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #8567 by Administrator IV
Hallo Carma1029,
der Button 'Formular senden' ist ausgegraut.
Es bedeutet, dass es einen JavaScript-Fehler auf der Seite gibt.
Die bedingte Anzeige ist davon ebenfalls betroffen und kann nicht funktionieren.
Als Formularkomponente ist Visforms abhängig davon, dass das JavaScript auf der Seite richtig funktioniert.
Da es so wichtig ist, dass das JavaScript funktioniert, haben wir uns dazu entschlossen, den Submit-Button im Formular initial im deaktiviert-Zustand anzuzeigen.
Diesen deaktiviert-Zustand stellen wir dann dynamisch mit Hilfe von JavaScript auf aktiviert um.
Wenn es einen JavaScript Fehler auf der Seite gibt, dann bleibt der Button also gewollt deaktiviert.
Du musst den JavaScript-Fehler auf deiner Seite finden und beheben.
Mehr dazu in den FAQs:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/f...-button-not-working/
Ich habe mir den Code der Seite angesehen.
Visforms veranlasst durch Joomla das korrekte und frühe Laden aller benötigten JavaScript-Bibliotheken.
Es sind regelmäßig insbesondere Template-Frameworks, die sehr tief eingreifen und aktiv verhindern, dass korrekt angewiesene JavaScript-Bibliotheken nicht oder zu spät oder gar in abgewandelter Form geladen werden.
In deinem Fall handelt es sich um das Template-Framework Astroid, welches auch vom Template Hersteller JoomlaPlates eingesetzt wird.
Hierzu gibt es ein anderes Thema mit dem gleichen Erscheinungsbild: senden Button funktioniert nicht.
vi-solutions.de/de/support/forum/19-joom...ktioniert-nicht#8478
Durch die Änderung einer Einstellung im Template von JoomlaPlates wurde der Fehler behoben:
www.joomlaplates.de/forum/joomla-4-templ...re.html?start=6#2878
Zitat:
Schalte mal unter Plugins im Plugin 'Astroid Plugin'
'jQuery Library Loading' von Joomla auf Astroid.
Gruß, Ingmar
3 years 4 months ago #8574 by Carma1029
Super herzlichen Dank. Jetzt funktioniert. es.
Das mit dem Senden Button wußte ich...
3 years 4 months ago #8632 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Captcha Bild nicht mehr sichtbar
Hallo Carma1029,
die php 8.1 Inkompatiblität des Captcha ist behoben im neusten Release vom 1.12.2022 für Joomla 4:
Visforms 4.2.1
Visforms Subscription 4.2.1
Gruß, Aicha
