Formular sieht nach Upgrade auf Joomla 4 anders aus
  • roberto.simone@ja-si.ch
  • Topic Author
  • Offline
3 years 2 months ago - 3 years 2 months ago #8902 by roberto.simone@ja-si.ch
Formular sieht nach Upgrade auf Joomla 4 anders aus was created by roberto.simone@ja-si.ch
Liebes Support Team
Nach dem Upgrade auf Joomla 4 sieht nun ein Formular anders aus. Die Kästchen mit der Beschreibung sollten nebeneinander und nicht untereinander sein. Ich bin im Moment überfragt, wo ich das ändern könnte.
Vielen Dank für Eure Info.
Viele Grüsse
Claudia
www.kunst-grafik.ch/Ansicht%20Visformular%20neu.png
3 years 2 months ago #8903 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Formular sieht nach Upgrade auf Joomla 4 anders aus
Liebe Claudia,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du im Rahmen des Updates das Template gewechselt?
Sicherlich basiert das neue Template auf einem anderen Template-Framework als das Template auf der Joomla 3 Webseite.
Ich vermute, dass du das Problem ziemlich einfach lösen kannst, indem du in der Konfiguration des Formulars auf dem Reiter "Erweitert" im Bereich unter der Überschrift "Layout" die Option für das "UI-Framework" passend zum UI-Framework deines Templates einstellst.
Vermutlich auf "Bootstrap 5". Und als "Sublayout" dann "Individuell".
Mit dem Bootstrap 5 UI-Framework und dem "Individuellen" Sublayout stehen dann auch in der Feldkonfiguration auf dem Reiter "Erweitert" zusätzliche Optionen zur Verfügung, um Feldbreite und die Labelbreite zu formatieren (falls das Formular noch nicht ganz so aussieht, wie du es dir vorstellst.)
Wenn das CSS deines Templates das CSS des Bootstrap Frameworks nicht ganz exakt abbildet, kann es sein, dass du evtl. noch ein bisschen Custom CSS schreiben musst, für den Feinschliff.
Wie du CSS, das nur für Visforms verwendet wird hinterlegen kannst, ist in der Dokumentation beschrieben.
  • Topic Author
  • Offline
3 years 2 months ago #8905 by roberto.simone@ja-si.ch
Replied by roberto.simone@ja-si.ch on topic Formular sieht nach Upgrade auf Joomla 4 anders aus
Liebe Aicha
Tiptop das hat geklappt. Das ging schnell;-)
Vielen Dank und viele Grüsse
Claudia
