Problem bei Nutzung mehrerer Textareas mit Editor-Option
3 years 5 months ago - 3 years 2 months ago #9172 by MaliRaj
Ein mich etwas verwirrender Fehler in einem meiner Formulare hat mich auf Spurensuche geschickt. Ich kann den Fehler nun jederzeit auch mit Formularen via FormFactory reproduzieren. Dazu habe ich ein einfaches "Individuelles Formular" nur mit 3 Textareas + Submit erzeugt und mit ein paar Beispieldaten gefüllt. In der Feldkonfiguration habe ich für alle 3 Textareas "HTML-Editor" ausgewählt und einen Menüpunkt "Datenansicht mit Edit Link" erzeugt. In der Datenansicht ist alles okay, alle Testdaten stehen in den richtigen Feldern. Sobald man aber einen beliebigen Datensatz zum Bearbeiten öffnet, gibt es ein massives Fehlverhalten:
So enthält nur das letzte Textfeld einen Wert, die beiden anderen sind leer. Klickt man auf "Prüfen", sind alle Felder leer. Klickt man anschließend dennoch auf "Speichern", werden die ersten beiden Textfelder gelöscht, das letzte aber bleibt erhalten.
Oder: im ersten Textfeld "text1 value 1" eintragen, die beiden anderen Textfelder leer lassen und "Änderungen speichern". - alles okay - nun selbigen Datensatz zum Bearbeiten öffen: die ersten beiden Felder sind leer, im dritten Feld stehen die gerade eingegebenen Daten "text1 value 1" des ersten Feldes.
Das hängt wohl sicher mit JavaScript und dem MCE zusammen. Das solltet ihr euch nach den Osterferien mal genauer ansehen.
Ich werde das noch auf einem ganz frischen System testen.
Nachtrag: Auch auf einem komplett frischen System ist das so reproduzierbar.
Last edit: 3 years 2 months ago by MaliRaj. Reason: Themensymbol geändert [gelöst]
3 years 5 months ago #9188 by Administrator AV
schaue ich mir an.
3 years 4 months ago #9217 by Administrator AV
leider kann ich das nicht reproduzieren.
ich habe auf einer blanken Joomla 4.3.0 mit Visforms Basispaket 4.2.2 und Visforms Subscription 4.2.2 mit der Form Factory ein Formular mit 3 Textarea-Feldern angelegt. Anschließend in den 3 Felder die Option "HTML Editor" auf "ja" gesetzt.
Ein Übertragung mit 3 unterschiedlichen Texten gemacht.
Den Datensatz zum bearbeiten geöffnet.
In jeder Textaera steht der richtige Text drin.
Kannst du uns von dem komplett frischen System mit dem entsprechend Beispielformular auf dem du den Fehler hast ein Akeeba Backup zukommen lassen?
3 years 4 months ago #9282 by MaliRaj
Das hat leider etwas gedauert ...aber nun ist das Backup unterwegs zu euch ... via wetransfer an contact@
3 years 4 months ago #9285 by MaliRaj
Ich denke, ich habe die Ursache gefunden. Die Erweiterung Regular Labs Sourcerer, hatte ich nicht komplett deaktiviert. Da gab es noch zwei Erweiterungen, die ich übersehen hatte. Das ist also definitiv KEIN visforms-Fehler. Ärgerlich nur, dass mir das bei der Recherche nicht aufgefallen ist. Dein funktionierender Test auf einem frischen System hat mich doch noch mal nachschauen lassen. So frisch, wie ich dachte, war es dann doch nicht mehr. Da muss ich um Entschuldigung bitten.
3 years 4 months ago #9288 by Administrator AV
danke für die Rückmeldung.
Und gut zu Wissen, dass, das Feature funktioniert.
