WHERE Wert kleiner als
3 years 4 months ago #9307 by ElleMrLA
WHERE Wert kleiner als was created by ElleMrLA
ich möchte anhand der Anzahl der Personen aus dem Feld 'personen' den Rabatt aus einer Tabelle (#__seminare_rabatt_Personen) in einem ListboxSql-Feld ermitteln.
SELECT RabattPreis AS value, Rabatt as label FROM #__seminare_rabatt_Personen WHERE abPersonen <= ${input:personen} ORDER BY abPersonen DESC LIMIT 1
Nun kann/darf man ja das kleiner-als-Zeichen < nicht verwenden.
Wie kann ich das dennoch umsetzen?
Außerdem wird mir in der Einstellung 'Bei Änderung von nachladen' des ListboxSql-Feldes das Feld 'personen' nicht angezeigt. Woran liegt das bzw. was muss ich ändern, damit das funktioniert?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Elle
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #9308 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic WHERE Wert kleiner als
Hallo Elle,
Zu 1: Wie kann ich das dennoch umsetzen?
Du wirst den mathematischen Ausdruck mit 'kleiner' etwas umformulieren und dabei negieren.
Beispiel:
Aus 'created_by <= 436'
select count(created_by) as label, count(created_by) as value from jx_visforms_2 where created_by <= 436;
wird '(-1 * created_by) >= -436'
select count(created_by) as label, count(created_by) as value from jx_visforms_2 where (-1 * created_by) >= -436;
Zu 2: In der Einstellung 'Bei Änderung von nachladen' des ListboxSql-Feldes das Feld 'personen' nicht angezeigt.
Das erklärt die Dokumentation, wenn du sie genau liest.
Optionenliste nachladen, nachdem der Benutzer eine Eingabe gemacht hat:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...-eingabe-gemacht-hat
Zitat:
Angenommen der Benutzer macht gerade Eingaben im Formular im Frontend. Die Auswahlliste eines “selectsql” Feldes kann dynamisch nachgeladen werden, abhängig von den gerade erfolgten Benutzereingaben.
Erklärung:
Dein Datenbankfeld 'abPersonen' aus deiner Visforms-externen benutzerdefinierten Tabelle '#__seminare_rabatt_Personen' ist kein Visforms-Feld, dass im Formular angezeigt und dabei verändert werden kann.
Visforms kann nur bestimmte eigene Felder (mache Feldtypen sind ausgeschlossen), welche im Formular zur Anzeige kommen, als sogenannte Trigger-Felder verwenden.
Alles andere macht auch wenige Sinn:
- Visforms kennt weder Tabelle noch Feld
- Visforms erfährt nicht, wenn sich ein solches Feld, auf welche Weise auch immer, ändert.
Last edit: 3 years 4 months ago by Administrator IV.
3 years 4 months ago #9316 by ElleMrLA
Replied by ElleMrLA on topic WHERE Wert kleiner als
zu 1.:
So einfach wie genial!
Ich hatte einges probiert, aber ne einfache Negation durch Multiplikation mit -1 auf jeder Seite der WHERE-Klausel kam mir nicht in den Sinn. Vielen Dank für die Idee für meine Abfrage, welche - für alle Interessierten - nun so aussieht und funktioniert:
SELECT RabattPreis AS value, Rabatt as label FROM #__seminare_rabatt_Personen WHERE (-1 * abPersonen) >= (-1 * ${input:personen}) ORDER BY abPersonen DESC LIMIT 1
zu 2.:
Ich glaube, hier liegt ein Verständnisproblem vor, da ich das Problem wahrscheinlich nicht ausführlich genug beschrieben habe.
Die obige Abfrage soll auf Eingaben des Visform-Feldes "personen" reagieren (siehe ${input:personen}). Ich hatte allerdings in der Dokumentation übersehen, dass der Reload nur bei Änderungen von
  • “Listbox”, “Radiobutton”, “Checkbox Gruppe”
  • “Listbox SQL”, “Radiobutton SQL”, “Checkbox Gruppe SQL”
reagiert.
Habe das Feld "personen" nun als Listbox eingerichtet und der Reload funktioniert.
Allerdings ist die zwingende Auswahl vorgegebener Werte (in der Listbox) wenig nutzerfreundlich und flexibel. Deshalb möchte ich als Vorschlag unterbreiten, dass auch andere Felder, wie Text, Zahl, Datum, E-Mail usw. als Trigger benutzt werden können (bzw. bei deren Verlassen). Vielleicht kannst Du das ja in die Bucket-List übernehmen?
Nochmals danke für die schnelle Hilfe und die Tipps.
Das Thema kann hiermit auf "Gelöst" gesetzt werden.
Liebe Grüße
Elle
3 years 3 months ago #9363 by Administrator IV
Hallo Elle,
ja, ich kann das in die Bucket-List übernehmen.
Macht schon durchaus Sinn.
Issue [VF-829]  Forum: SQL-Fields: Add more field-types as reload-trigger-source capable, e.g. Text, number, date, email
2 years 6 months ago #10170 by Administrator IV
Hallo Elle,
das neue Feature ist enthalten im neusten Release vom 06.03.2024 für Joomla 5:
Visforms 5.0.1
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/u...es/j5/version-5-0-1/
Visforms Subscription 5.0.1
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/u...5/sub-version-5-0-1/
