SQL-Statements im Header/Footer in PDF-Templates
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #9490 by MaliRaj
SQL-Statements im Header/Footer in PDF-Templates, die im Dokument funktionieren, führen bei mir zu einem Fehler
<p id="sum" class="sql">Teilnehmer gesamt: ${sum:teilnehmer} / Gesamtsumme: ${sum:sum}</p> array_column(): Argument #1 ($array) must be of type array, null given
Kann ich keine SQL-Statements im Header/Footer nutzen oder ist meine Syntax falsch? Ich möchte gerne für die PDF-Listenansicht SQL-Platzhalter im Header nutzen, die oben auf jeder Seite platziert sind.
Last edit: 2 years 9 months ago by MaliRaj. Reason: Themensymbol geändert [gelöst]
2 years 9 months ago #9494 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic SQL-Statements im Header/Footer in PDF-Templates
ich kann den Fehler mit einem sehr kleinen PDF-Beispiel mit deinem Header/Footer Text bei mir reproduzieren.
Es handelt sich um einen Bug in Visforms und wir werden das Verhalten anpassen.
Issue [VF-850] Forum: PDF: error on using placeholder SQL-statements in header and footer
2 years 9 months ago #9496 by Administrator IV
es gibt einen Bug-Fix zur Behebung des Fehlers.
Die folgende(n) Datei(en) herunterladen:
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/RenderPdfViewBase_v4.3.1.txt
Die heruntergeladene(n) Datei(en) umbenennen in
- RenderPdfViewBase.php
Mit ihnen auf dem Server die folgende(n) Datei(en) überschreiben:
- administrator/components/com_visforms/src/View/RenderPdfViewBase.php
Nach dem manuellen einspielen der Datei funktionieren die SQL-Platzhalter in Header und Footer wieder:
SQL-Statement:
vi-solutions.de/forum-uploads/sql-statem...s_sql-statements.png
Header:
vi-solutions.de/forum-uploads/sql-statem...templates_header.png
Vorschau:
vi-solutions.de/forum-uploads/sql-statem...in-pdf-templates.png
2 years 9 months ago #9498 by MaliRaj
funktioniert auch bei mir tadellos! Dankeschön :-)
2 years 5 months ago #9755 by Administrator IV
der Fehler ist behoben im neusten Release vom 12.10.2023 für Joomla 4:
Visforms 4.3.1
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/updates/version-4-3-1/
Visforms Subscription 4.3.1
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/u...s/sub-version-4-3-1/
