Vis Subscription Package sich nicht installieren
2 years 10 months ago #9814 by brainwarp
Hallo!
Heute wollten wir Visforms aktualisieren, bei der Komponente lief es auch, aber das Subscription Package will nicht, egal ob ber Joomla Installer, per tmp-Verzeichnis. Wir erhalten die Meldung:
Warnung
Joomla\Filesystem\File::copy: Copy failed.
Paket Update: Bei der Installation der Erweiterung trat ein Fehler auf: vfsubsfiles_j4.0.0_4.4.0.zip
Joomla Version: 4.0.4
PHP: 8.2.12
In der Komponente selbst steht:
Bitte aktualisieren Sie Ihre Visforms Subscription auf Version 4.4.0. Ältere Versionen der Visforms Subscription sind mit dieser Visforms Version nicht mehr kompatibel.
Visforms Version 4.4.0, Subscription Version 4.3.1
Eine Idee?
Vielen Dank und Grüße!
2 years 10 months ago #9817 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Vis Subscription Package sich nicht installieren
Hallo brainwarp,
Die Fehler-Meldung kommt aus dem Joomla Code.
Genauer von einer  Klasse, die Zugriffe auf das Server-Dateisystem kapselt.
Während der Installation können offensichtlich die Dateien gelesen werden, insbesondere die Installations-Skripte der Visforms-Installations-Pakete.
Offensichtlich können aber die Dateien oder zumindest eine (erste) Datei nicht an ihr Ziel auf dem Server kopiert werden.
Das Kopieren der Installations-Dateien erfolgt durch den Installer von Joomla mittels der genannten Klasse, die Teil des Joomla-Core sind.
Die Visforms-Installation, insbesondere der Teil 'vfsubsfiles_j4.0.0_4.4.0.zip', enthält alle Datei, kopiert diese aber nicht selbst.
Alle anderen Update-Vorgänge laufen ohne Fehler durch, wie auch bei unseren Release-Tests.
Das kann vorkommen, wenn die Filesystem-Rechte nicht passen.
Die Visforms Log-Datei, die während Installation und Update geschrieben wird, wäre für uns sehr hilfreich.
Diese Log-Datei hat den folgenden Pfad: .../administrator/logs/visforms_update.php
Ein detaillierter PHP-Fehlerbericht wäre für uns ebenfalls hilfreich (der gesamte Call-Stack mit allen Informationen).
Es gab in den letzten Tagen ein ähnliches Problem:
vi-solutions.de/de/forum/17-joomla-templ...-failed?start=0#9775
2 years 9 months ago #9867 by Administrator IV
Hallo brainwarp,
es gibt ein anderes Thema mit der gleichen Fehlermeldung.
Die Ursache wurde gefunden und behoben:
vi-solutions.de/de/forum/17-joomla-templ...failed?start=12#9862
Wir sehen das als einen Bug in Visforms an und haben das Verhalten angepasst.
Issue [VF-923] Forum: Installation: Copy file failed
Falls notwendig, kann ich auch dir via WeTransfer die aktuelle Entwickler-Version 4.4.1 für J4 schicken.
The following user(s) said Thank You: info@flugsicherer.de
