Signaturfeld auf Mobile Geräten
2 years 9 months ago #9924 by sestec
Signaturfeld auf Mobile Geräten was created by sestec
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit, wo ich auf den Mobilgeräten das Feld <<Schreiben ermöglichen>> ausschalten kann, aber das Feld <<Schriftzug löschen>> trotzdem eingeblendet wird. Eigentlich wie Desktop Version.
Danke
Freundliche Grüsse
Serkan
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #9928 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Signaturfeld auf Mobile Geräten
Hallo Serkan,
du kannst das Verhalten mit etwas eigenem CSS und den Visforms 'Frontend Webassets' lösen.
Frontend Webassets:
Hier ein Beispiel für ein Formular mit einem Signatur-Feld.
Wenn die Device-Breite größer als 600px ist, wird das Feld <<Schreiben ermöglichen>> angezeigt.
Wenn die Device-Breite kleiner oder gleich 600px ist, wird das Feld <<Schreiben ermöglichen>> versteckt.
Das Formular auf einer breiten Device:
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_form-wide.png
Das Formular auf einer schmalen bzw. mobilen (<=600px) Device:
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_form-narrow.png
Die Formular-Konfiguration:
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_fewa.png
Füge das folgende CSS in der Formular-Konfiguration, Reiter 'Frontend Webassets', dort Reiter 'Formular' in die Option 'CSS' ein.
Drücke anschließend den Knopf 'Speichern' unterhalb des Feldes, um deine Änderungen zu speichern.
@media only screen and (max-width: 600px) {     .visCanvas {         display: none;     } }
Siehe auch:
www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp
und
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS.../Using_media_queries
Last edit: 2 years 9 months ago by Administrator IV.
The following user(s) said Thank You: sestec
2 years 9 months ago #9931 by Administrator IV
Hallo Serkan,
meine erste Antwort hat sich automatisch auf die Anzeige des Formulars bezogen.
Aber offensichtlich meinst du aber die Daten-Editieren-Ansicht.
Ansonsten macht der Button 'Schreiben ermöglichen' keinen Sinn, da er allein auf der Daten-Editieren-Ansicht erscheint.
Hier also die zweite Antwort, die sich auf die Daten-Editieren-Ansicht bezieht.
Es bleibt alles grundsätzliche gleich.
Es ändert sich nur das CSS etwas und auf dem Reiter 'Frontend Webassets' steht das geänderte CSS nun auf dem Reiter 'Daten-Edit'.
Die Daten-Editieren-Ansicht auf einer breiten Device:
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_edit-form_form-wide.png
Die Daten-Editieren-Ansicht auf einer schmalen (mobilen) Device:
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_...form_form-narrow.png
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_edit-form_fewa.png
Füge das folgende CSS in der Formular-Konfiguration, Reiter 'Frontend Webassets', dort Reiter 'Daten-Edit' in die Option 'CSS' ein.
@media only screen and (max-width: 600px) {     .vfUnlockC {         display: none !important;     }     .vfSigReset {         display: block !important;     } }
2 years 9 months ago #9933 by sestec
Replied by sestec on topic Signaturfeld auf Mobile Geräten
Hallo Ingmar
Funktioniert leider beides nicht.
Bei der 1 .Lösung verschwindet das Signaturfeld, jedoch das <Schreiben ermöglichen> Button bleibt.
Bei der 2. Lösung, wenn ich es bei Daten-Edit eintrage, ändert sich nichts, aber wenn ich den Code beim Formular Reiter eintrage, dann verschwindet das <Schreiben ermöglichen> Button, aber das Signierfeld ist trotzdem blockiert.
Liebe Grüsse, Serkan
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #9934 by Administrator IV
Hallo Serkan,
Lösung 1 war eh hinfällig.
Lösung 2 war tatsächlich von mir nicht zu ende gedacht.
Das Signaturfeld muss selbstverständlich noch aktiviert werden und dass geht nur mit JavaScript.
Und wenn wir JavaScript eh brauchen, dann machen wir gleich alles damit.
In der Formular-Konfiguration, Reiter 'Frontend Webassets', dort Reiter 'Daten-Edit':
- Lösche den Eintrag für die Option 'CSS'.
- Trage den folgenden JavaScript-Code in die Option 'JavaScript'.
jQuery(document).ready(function() {     // console.log('FEWA edit script loaded');     if (("ontouchstart" in window) || navigator.maxTouchPoints) {         // only on gesture devices (mobile)         jQuery('.visform').bind('visformsInitialised', function() {             // initialize after the form is initialized             enableSignatureField(584);         });     } }); function enableSignatureField(field){     jQuery("#field" + field + "_sig").jSignature("enable");     jQuery("#field" + field + "_sigtools .vfSigReset").show();     jQuery("#field" + field + "_sigtools .vfLockC").hide();     jQuery("#field" + field + "_sigtools .vfUnlockC").hide(); }
Zu '584' aus obigem JavaScript-Code:
Das ist die ID des Signatur-Feldes aus der Feld-Liste, Spalte 'ID'.
Diese musst du an die ID deines Signatur-Feldes anpassen.
Auf einer mobilen Device sieht die Daten-Editieren-Ansicht damit wie folgt aus:
vi-solutions.de/forum-uploads/css-media_...mobile_data-edit.png
Auf einem Desktop hingegen bleibt die Daten-Editieren-Ansicht unverändert.
Achtung:
Wir haben den Mechanismus 'Schreiben ermöglichen/Schriftzug schützen' in der Daten-Editieren-Ansicht aus gutem Grund.
Es soll verhindert werden, dass ein Schriftzug beim Editieren aus Versehen geändert wird.
Gerade auf mobilen Devices ist jedes Wischen über dem Signatur-Feld ein Schreiben.
Ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich so möchtest.
Allgemein:
Du sprichst ausschließlich vom "Formular" und unterscheidest allein zwischen Desktop und Mobil.
Das ist zumindest sehr irreführend.
Zu unterscheiden sind zuallererst die Formular-Ansicht (erstmaliges Abschicken von Daten) und die Daten-Editieren-Ansicht (Editieren von gespeicherten Daten).
Allein in der Daten-Editieren-Ansicht haben wir den Mechanismus 'Schreiben ermöglichen/Schriftzug schützen' und der ist identisch für Desktop und Smartphone.
Daher auch die verschiedenen Reiter unterhalb des Reiters 'Frontend Webassets' in 'Formular' und 'Daten-Edit' und andere.
Wenn du etwas unter 'Formular' einträgst, wird es nur für die Formular-Anzeige geladen.
Wenn du etwas unter 'Daten-Edit' einträgst, wird es nur für die Daten-Editieren-Ansicht geladen.
Wenn du also etwas unter 'Formular' einträgst und du eine Wirkung siehst, dann nutzt du gerade das Formular und nicht die Daten-Editieren-Ansicht der Formular-Daten.
Auch wenn die Daten-Editieren-Ansicht der Formular-Daten ganz ähnlich wie das ursprüngliche Formular ausschaut, ist es nicht 'das Formular'.
