Mehrere Datensätze aus einem Formular
2 years 8 months ago #9953 by philipp
wir nutzen visforms für die Anmeldung zu Turnieren.
Dabei werden momentan die Teilnehmerdaten erfasst und nach der Anmeldefrist als CSV ausgegeben. DIese wird nach Umwandlung in unserer Turnier-Verwaltung importiert und alles funktioniert super.
Nun gibt es den Wunsch nach einer "Vereinsanmeldung", bei der X Spieler vom gleichen Verein angemeldet werden können.
Dabei sollten im besten Fall die Daten zum Verein nur einmal und im Anschluss die jeweiligen Spielerdaten erfasst werden.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu realisieren, so dass aber in der CSV am Ende pro Spieler trotzdem jeweils ein neuer Datensatz entsteht?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus, für eine kurze Rückmeldung.
Philipp
2 years 8 months ago #9959 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Mehrere Datensätze aus einem Formular
Hallo Philipp,
die Teilnehmerdaten in zwei getrennte Formulare, Verein und Teilnehmer eines Vereins, aufzuteilen ist leicht möglich.
Formular 'Verein':
In einem ersten Schritt wird der Verein im Formular 'Verein' angelegt, falls es ihn dort noch nicht gibt.
Formular 'Teilnehmer':
In einem zweiten Schritt wird jeder Teilnehmer im Formular 'Teilnehmer' einzeln angelegt.
Das Absenden des Formulars wird hier so konfiguriert, dass direkt im Anschluss an das Absendendes unmittelbar das leere Formular erneut zur Aufnahme eines weiteren Teilnehmers erscheint.
Listbox zur Auswahl eines Vereins:
Im Formular 'Teilnehmer' gibt es eine Listbox zur Auswahl eines Vereins.
Diese Listbox zur Auswahl eines Vereins wird mit den Daten aus dem Formular 'Verein' gefüllt.
Diese Listbox ist ein sogenanntes SQL-Feld mit Optionenlisten, die in der Dokumentation beschrieben werden.
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ds-with-option-list/
PDF-Feature:
Im PDF-Feature können diese beiden Formulare auf vielfältige Weise miteinander verbunden werden.
Beim CSV-Export ist diese Verknüpfung leider nicht möglich.
Es werden immer nur die Daten der Felder des einen Formulars exportiert.
CSV-Export:
Beim CSV-Export für das Formular 'Teilnehmer' erscheint für die Listbox zur Auswahl eines Vereins nur 1 Wert.
Es ist der gespeicherte Wert der gewählten Listbox-Option für den Verein.
Wert und Bezeichnung der SQL-Listbox (siehe Dokumentation) können allerdings beliebig gestaltet werden.
Es ist also für den CSV-Export möglich,
den Options-Wert,
der als 1 Wert in der Datenbank gespeichert wird,
im SQL-Statement für die SQL-Listbox so zusammenzubauen,
dass dieser 1 Wert alle notwendigen Informationen zum Verein enthält (etwa Komma-getrennt).
Eventuell müsst ihr nun nur noch die Einlese-Routine für das Dritt-System etwas anpassen.
Alle Felder sind durch ein Zeichen getrennt (konfigurierbar) und die Text-Typen zusätzlich in doppelte Hoch-Kommas gesetzt.
Das 1 Feld mit den Informationen zum Verein ist in sich ebenfalls in Felder getrennt (etwa Komma-getrennt).
Weiteres ist nur durch individuelle Programmierung möglich:
Custom-Plugin Erstellung:
Custom-Plugin Event-System::
