nach CSV exportieren
2 years 2 months ago #10532 by KnoSoft
nach CSV exportieren was created by KnoSoft
Hallo, ich brauche Hilfe bei einem (für euch) wahrscheinlich trivialen Problem:
Der Button "nach CSV Exportieren" schaut nicht wie ein Button aus, sondern ist nur als Schrift zu sehen.
Leider bin ich mit dem Umgang von CSS-Klassen nicht gut.
Danke!
2 years 2 months ago #10533 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic nach CSV exportieren
Hallo KnoSoft,
die Darstellung des Button wird nicht durch Visforms festgelegt.
Die konkrete Darstellung des Button wird durch dein Template und dessen Konfiguration festgelegt.
Zitat:
Layout-Konfiguration:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ayout-configuration/
Subscription Layouts:
Layout mit CSS anpassen:
In diesem Fall erhält dieser Button durch Visforms folgendes einfache Standard-HTML.
<a class="btn" ...>
Du musst nachsehen, was dein Template aus diesem Standard-Knoten für Buttons dann im Detail macht.
Hättest du einen Link beigefügt, könnten wir ja mal kurz nachschauen, wie dein Template diese merkwürdige Gestaltung erzeugt.
2 years 2 months ago #10534 by KnoSoft
Replied by KnoSoft on topic nach CSV exportieren
2 years 2 months ago #10535 by Administrator IV
Hallo KnoSoft,
gar kein Problem!
Es ist wichtig zu wissen, woher was kommt beziehungsweise wer was warum macht.
Ich habe mir deine Seite mit den Entwickler-Tools des Web-Browsers angeschaut.
In deinem Template sind zwei CSS Variablen deklariert:
V1: --bs-btn-border-color
V2: --bs-btn-hover-border-color
Diese beiden Template-Variablen haben allerdings als Wert 'transparent' gesetzt, was zu dem beschrieben Verhalten/Aussehen führt.
Möglichkeit 1:
Wahrscheinlich kannst du das direkt in deiner Template-Konfiguration ändern.
Möglichkeit 2:
Alternativ kannst du auch folgendes zusätzliche CSS (genau so, wie es hier steht) über die Visforms FEWA (siehe unten) verwenden, um dem Template deine gewünschten Manieren beizubringen.
Mit diesem CSS etwa, werden die Button-Ränder nachträglich wieder sichtbar gemacht.
.visforms-data-datas a.btn, .visforms-data-datas a.btn:hover {   --bs-btn-border-color: black !important;   --bs-btn-hover-border-color: black !important; }
Die Farbe kannst du selbstverständlich frei wählen.
Du kannst individuelles Verhalten mit etwas eigenem CSS/JavaScript und den Visforms 'Frontend Webassets' erreichen.
Frontend Webassets:
2 years 2 months ago #10536 by KnoSoft
Danke für die Bemühungen, ich habe das Plugin aktiviert und den Code wie vorgeschlagen eingebaut, hat leider keine Änderung gebracht. Ich habe es nun im Template überschreiben können.
2 years 2 months ago #10537 by Administrator IV
Hallo KnoSoft,
das Template ist ja auch die eigentliche Stelle, wo es angepasst werden sollte.
Zu: hat leider keine Änderung gebracht:
Du hast den falschen Reiter verwendet.
Wie in der Dokumentation beschrieben und mit Screenshots gezeigt, gibt es mehrere Reiter auf dem Reiter 'Frontend Webassets'.
Es gibt insgesamt 7 Reiter für 7 verschiedene Visforms-Ansichten.
Du hast dein CSS auf dem Reiter 'Formular' eingetragen, was falsch ist.
Denn es handelt sich ja um eine Daten-Ansicht als Liste.
In diesem Fall musst du das CSS unter dem Reiter 'Daten-Liste' eintragen und speichern.
Dann funktioniert es und zeigt die gewünschte Änderung.
