Benutzerabhängige Felder in Visforms 5
1 year 11 months ago #10847 by Berti99
Hallo!
Nach dem update von Visi 4auf 5 läuft das "condition field" nicht mehr.
Im Quelltext wird auch die class "conditional" (wie in 4) nicht mehr angezeigt.
Nichteinmal der Benutzerdefinierte Text wird angezeigt.
Habe alle Erweiterungen soweit deaktiviert, um Kollisionen auszuschließen.
Seite läuft mit php8.2, Joomla 5.1.0 und Visforms 5.1.2.
Danke für eure Unterstützung!
Gruß Frank
1 year 11 months ago #10848 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Benutzerabhängige Felder in Visforms 5
Hallo Frank,
ich habe gestern ein Beispiel mit 'Bedingten Feldern' (BF) für den Bereich FEWA erstellt.
Altersüberprüfung und bedingte Felder:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-und-bedingte-felder
Die beiden 'text-minor' und 'text-adult' BF haben einwandfrei funktioniert und die CSS-Klasse 'conditional' war für beide Text-Felder gesetzt:
<div class="col-12  conditional field643" style=""> ... <div class="col-12  conditional field642" style="display:none;"> ...
Alle gemeldeten Fehler werden zeitnah gefixt und aktuell sind keine ähnlichen Probleme bekannt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass auf der Joomla Instanz etwas ganz grundlegendes falsch läuft.
Eventuell werden noch veraltete Dateien geladen, die aus diversen Caches stammen.
Du kannst versuchen alle einschlägigen Caches zu leeren.
Es gibt eine kurze Beschreibung in der Dokumentation.
Formular nach Update verändert: Der Web-Browser:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/f...che/#der-web-browser
Zitat:
Sie können den Zwischenspeicher des Web-Browsers leeren und alle Dateien neu herunterladen lassen durch die Tastenkombination:
'Strg + Umschalt + R'.
Falls dies nicht hilft dann bitte die Installation/Update einfach nochmal wiederholen.
Falls alles nicht hilft, dann bitte eine genauere Beschreibung, was denn genau nicht stimmt.
Screenshots wären sehr hilfreich.
1 year 10 months ago #10866 by Berti99
Replied by Berti99 on topic Benutzerabhängige Felder in Visforms 5
Hallo Ingmar!
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Nach langer Suche und Eingrenzung habe ich es nun gefunden und gelöst (hoffe ich, die letzten Tests in der Live-Umgebung kommen noch).
Es lag an dem template-override in "meintemplate/html/layouts/com_visforms/visforms ..."
Dort sind von 4 auf 5 so grundlegende Änderungen vorgenommen worden, dass es nicht nur zu dem "Fehler" kam, sonder auch das das Layout komplett "zerschossen" wurde. Hatte dort mit jquery divs und classes ergänzt ...
Euer Visforms ist bombig! Macht daran so weiter!
Es wäre toll, bei solchen gravierenden Veränderungen, nicht nur darauf hinzuweisen, dass man es anpassen muss, sondern im besten Fall auch die Veränderungen für Entwickler direkt ersichtlich zu machen.
Auf jeden Fall aber eine tolle Arbeit und ich werde noch weitere Subscriptions buchen.
Grüße Frank
1 year 10 months ago #10874 by Administrator IV
Hallo Frank,
danke für die Information über die konkrete Lösung bei dir!
Die Overrides hatte ich tatsächlich in der Liste möglicher Ursachen total vergessen.
Beim nächsten ähnlichen Problem werde ich diese aber gleich mit anführen :)
Und auch herzlichen Dank für dein tolles Feedback und die Tatsache, dass du bei Visforms bleiben wirst!
Das freut uns natürlich sehr.
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #10879 by Administrator IV
Hallo Frank,
vielen Dank für deinen Vorschlag!
Wie du feststellst, weisen wir bei jedem Update deutlich darauf hin.
Zitat nach dem Update:
Sollten Sie in Ihrem Template Overrides für Visforms angelegt haben, die auf früheren Visforms Versionen basieren, dann wird Visforms eventuell nicht mehr wie erwartet funktionieren, da View-Dateien für Visforms mit diesem Update geändert wurden. Bitte löschen Sie in diesem Fall alle Overrides für Visforms in Ihrem Template und legen Sie diese gegebenenfalls auf der Basis der neuen View-Dateien neu an.
Feature 'Override Überprüfen' im Joomla Template-Manager:
Joomla bietet nun zusätzlich mit dem Feature 'Override Überprüfen' im Joomla Template-Manager die Möglichkeit zu prüfen, wie sich eigene Overrides von den Originaldateien der Komponenten unterscheiden.
Damit ist ja dann gleichzeitig sogar ein Vergleich zwischen einer früheren und der aktuellen Version der Original-Datei enthalten.
Wobei zugegebener Maßen die frühere Version eine bereits individuell veränderte Original-Version darstellt.
Wir denken, dass es mit dem Feature 'Override Überprüfen' im Joomla Template-Manager ausreichend ist, um sich einen guten Überblick über notwendige Änderungen und Anpassungen zu verschaffen.
Mehr würde eine Parallel-Implementierung der Datei-Vergleiche im Rahmen von Visforms nun auch nicht wirklich leisten wollen.
Last edit: 1 year 10 months ago by Administrator IV.
