Fehlerhaftes Verhalten bei Mailversand mit optionsabhängigen Mailadressen
1 year 7 months ago #11086 by ULFMedia
Joomla 4.4.10
Visforms Subscriptions Version 4.4.3
PHP 8.3
Ich habe ein Formular für das Einreichen von Informationen zur Veröffentlichung auf verschiedenen Medien erstellt. Dabei sollen abhängig vom gewünschten Medium (Webseite, Infobrief, Plakat, etc.) in Checkboxgruppen optionsabhänge Mailempfänger informiert werden.
Sobald ich zwei/mehrere aufeinanderfolgende Optionen auswähle, die den gleichen Mailempfänger haben, bekommen die anderen Mailempfänger der noch folgenden gewählten Optionen keine Mail mehr.
Praktisch ist das so:
- Ich habe eine Checkboxgroup mit 6 Optionen, die ersten beiden haben denselben Mailempfänger, die dritte allein einen zweiten und die letzten drei jeweils den dritten Mailempfänger.
Opt1 --> Mailempänger1
Opt2 --> Mailempänger1
Opt3 --> Mailempänger2
Opt4 --> Mailempänger3
Opt5 --> Mailempänger3
Opt6 --> Mailempänger3
- wähle ich die ersten beiden Optionen und beliebige weitere, geht die Mail nur an den ersten Mailempfänger, nicht aber an die anderen.
- wähle ich die dritte sowie vier und fünf, bekommen der zweite und dritte Mailempfänger die Email.
1 year 7 months ago #11088 by Administrator IV
Hallo ULFMedia,
vielen Dank für die Versions-Informationen und die exakte und eindeutige Beschreibung des Sachverhaltes!
Hinweis:
Visforms 4 ist offiziell mit PHP 8.3 nicht kompatibel und wurde durch uns damit nicht getestet.
Visforms 4.4.3:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/u...es/j5/version-4-4-3/
Zitat: Compatibility: PHP 7, 8.0, 8.1 or 8.2
Schritt 1:
Frage 1: Tritt der Fehler auch mit PHP 8.2 auf?
Schritt 2:
Du verwendest identische E-Mail-Adressen und das ist eigentlich okay.
Denn die E-Mail Adressen:
- sind nicht die Optionswerte,
- werden in den Spalten für das Visforms Plugin "Individuelle E-Mail-Adressen" in der Feldkonfiguration eingetragen.
Frage 2: Sind denn zumindest die Optionswerte unterschiedlich?
Manchmal werden für unterschiedliche Optionen gleiche Werte verwendet.
Gleiche Options-Werte können allerdings im PHP nicht unterschieden werden.
Daran könnte das merkwürdige Verhalten ebenfalls liegen.
1 year 7 months ago #11094 by ULFMedia
Ich habe auf PHP 8.2 umgestellt --> Keine Änderung
Die Optionswerte sind unterschiedlich, nur teilweise die Mailadressen gleich
Es tritt wohl nur auf, wenn zwei aufeinanderfolgende Optionen mit der selben Mailadresse angewählt werden.
Screenshots:
  • Checkbox.jpg --> Einstellungen in Visforms
  • Optionen_Test1.jpg --> Optionsauswahl im Formular mit Doppelauswahl des ersten Mailempfängers
  • Mail_Test1.jpg --> Ergebnismail (Die angewählten Optionen werden korrekt angezeit, aber die dazugehörigen Mailempfänger nicht alle bedient)
  • Optionen_Test2.jpg --> Optionsauswahl im Formular mit Einfachauswahl des ersten Mailempfängers
  • Mail_Test2.jpg --> Ergebnismail (Die angewählten Optionen werden korrekt angezeit, alle Mailempfänger bedient)
1 year 7 months ago #11095 by Administrator IV
Hallo ULFMedia,
danke für das Testen unter PHP 8.2.
Issue [VF-1326] Forum: E-Mail: Consecutive options with the same email address cancel the email sending
1 year 7 months ago #11099 by Administrator IV
Hallo ULFMedia,
wir haben in den Code geschaut und sehen erst einmal keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Kannst du uns bitte noch die erwähnten Screenshots zur Verfügung stellen?
Die Screenshots sind leider nicht im Post enthalten.
1 year 7 months ago #11100 by ULFMedia
In meinem Formular frage ich eine 4er-Option ab. Abhängig davon erscheint eine von 4 Checkboxgruppen, die zum Teil untereinander die gleichen Werte/Bezeichner enthalten. Immer nur eine erscheint und wird befüllt.
Ich habe in einemTestformular alle Werte/Bezeichner eindeutig gemacht, das Verhalten ändert sich nicht.
Die Dateien hatte ich angehängt, aber aus Versehen die Skripe für eure Domain noch nicht erlaubt, sie kamen also nicht mit. Hier sind sie...
Michael
