Daten-Anzeige im Frontend
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #11377 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Daten-Anzeige im Frontend
Hallo Martin,
Zu: Link zur Detailansicht als Text-Link anzeigen.
Du kannst im Aufruf des LayoutHelper::render('visforms.datas.fields.id', folgenden zusätzlichen Parameter mit übergeben.
'addLinkAsText' => true
Als Link-Text wird ein fester Text verwendet.
Der Language Tag heißt:
COM_VISFORMS_VIEW_DETAIL
Diesen kann man prinzipell mit einem Language Override anpassen.
1 year 5 months ago #11378 by buttosse
Replied by buttosse on topic Daten-Anzeige im Frontend
vielen vielen Dank für die beiden hilfreichen Tipps, Aicha!
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #11379 by Administrator AV
Hallo Martin,
Zu: Feldlabel fehlen.
Die Feldlabel werden auch durch eine Layout-Datei erzeugt.
Schau dir in der list.php mal den Code zwischen Zeile 50 und Zeile 57 an.
Es geht um den echo LayoutHelper::render('visforms.datas.labels.row'
Das ist ein Layout, das ein Label erzeugt, das sich für eine Label/Wert Zeile eignet.
Das ist wahrscheinlich etwa das Layout, das dir vorschwebt.
Die default.php erzeugt Tabellenköpfe und verwendet deshalb ein anderes Layout
echo LayoutHelper::render('visforms.datas.labels.column'
Das HTML Element für die Label kommt aus
$this->labelHtmlTag
1 year 5 months ago #11380 by buttosse
danke für die Antwort, ich werde es mir ansehen.
Ein schönes Wochenende wünsche ich,
VG; Martin
