Daten-Anzeige im Frontend
1 year 5 months ago #11361 by buttosse
Daten-Anzeige im Frontend was created by buttosse
Hallo,                     [ Visforms 5.3.1, Joomla 5.2.5, PHP 8.2.27 ]
ich habe Fragen zur Darstellung der Daten im Frontend über ein Modul.
1. bei der Darstellung "layout":"list" ist keine Detailanzeige des gesamten Datensatzes möglich ("displaydetail":"true") ?
2. wenn ich ein "eigenes Modul"  zur Anzeige der Daten in Tabellenansicht verwende, welche Datei kann/muss ich dann editieren,um die Darstellung nach meinen Wünschen zu gestalten (z.B. divs statt Tabellen-Zellen..) ?
3. in meinem Formular gibt es ein Select-Feld, aus dem die User verschiedene Werte auswählen können;  die Anzeige der Daten im Frontend soll dann nach diesen Werten gefiltert werden, das scheint über die Parameter  möglich zu sein, richtig? Ich erstelle dann also EIN Modul, das alle Daten mit dem Option-Value =1 enthält, ein weiteres Modul, das die Daten mit dem Option-Value =2 enthält, usw.  Habe ich das richtig verstanden?
4. wenn ich im Modul den Parameter "layout":"list" angebe, sind die angezeigten  <dlvisdata> (im Quelltext) ineinander verschachtelt. Ist das korrekt und so gewollt? Die Ausgabe beginnt mit <dlvisdata> ,dann folgen die gewünschten  <dd> und dann folgt direkt der nächste <dlvisdata>, ohne  dass ein schließender <dlvisdata>-Tag vorhanden wäre... (Screenshot anbei) Wenn das gewollt ist, ist es ja zumindest ungewöhnlich...
Freundliche Grüße,
M.M.
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #11364 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Daten-Anzeige im Frontend
Moin buttosse,
Danke für die Versions-Informationen und den aussagekräftigen Screenshot.
Hier kommen deine Antworten zur Darstellung der Daten im Frontend über ein Modul.
Zu 1.
Korrekt, bei der Darstellung "layout":"list" ist keine Detailanzeige des gesamten Datensatzes möglich.
Zu 2.
Der Vorgang wird in der Dokumentation beschrieben.
Eigene Layouts anlegen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d.../create-own-layouts/
Ich würde diese Möglichkeit nicht unbedingt  als meine erste Wahl empfehlen.
Denn die Layout Dateien ändern sich oft und du musst dann immer alles nachziehen.
Wenn du es stattdessen mit Custom-CSS hin bekommst, wäre es vorteilhafter.
Frontend Webassets:
Zu 3.
Korrekt, das hast du richtig verstanden.
Zu: 4.
Das ist ein bekannter und mittlerweile behobener Bug.
Es gibt dazu im Forum bereits einen Datei-basierten Hot-Fix:
vi-solutions.de/de/forum/19-joomla-exten...-beitrag-modul#11098
Ich hatte dazu seinerzeit einen Issue zur Entwicklung in der Bug-Liste angelegt:
Issue [VF-1324] Forum: Verschachtelter Output bei Formulardaten in Beitrag/Modul
Wenn wir den Bug-Fix releasen, wirst auch du explizit über das Release hier im Thema informiert.
Vielen Dank auch für deinen Hinweis!
1 year 5 months ago #11365 by buttosse
Replied by buttosse on topic Daten-Anzeige im Frontend
vielen Dank für die Antwort. Ich werde die Darstellung mittels der Webassets anzupassen;
aktuell habe ich leider das Problem, dass die Sortierung der Felder in der Datenansicht nicht übernommen wird ("Feldreihenfolge in Datenansicht" gem. Dokumentation "Änderung Reihenfolge in Daten-Ansicht"); ich habe irgendwo gesehen, dass es eine Option gibt, die Reihenfolge umzustellen, finde diese aber nicht wieder; wo muss ich suchen?
1 year 5 months ago #11366 by buttosse
jetzt hab ich es schon gefunden, "fieldorder":"dataordering"
Vielen Dank nochmal,das wird sicher nicht meine letzte Frage gewesen sein ;)
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #11367 by buttosse
Hallo, noch eine Nachfrage:
ich lasse mir jetzt in einem Joomla-Beitrag über das Plugin plg_content_vfdataview die Formulardaten anzeigen ( valueHtmlTag = 'div') so weit, so gut, aber wie bekomme ich es hin, dass der Button "Details ansehen" UNTER den Daten erscheint anstatt darüber? Ich finde den Button nicht in den Plugin-Dateien..?
vielen Dank für eine kurze Antwort,
mfG, M.Meier
Last edit: 1 year 5 months ago by buttosse. Reason: ursprüngliche Frage überflüssig
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #11369 by Administrator IV
Hallo M.Meier,
hier eine möglichst kurze aber auch komplette Antwort.
Zu: Ich finde den Button nicht in den Plugin-Dateien.
Ich gehe davon aus, dass du an dieser Stelle ein Template-Overwrite für das Plugin erzeugt hast.
Die Original-Datei im Plugin ist:
plugins/content/vfdataview/tmpl/default.php
Darin wird mit der folgenden Zeile das Tabellen-Feld mit der ID erzeugt (ID-Feld):
plugins/content/vfdataview/tmpl/default.php, Zeile 101 in der Visfroms-Version 5.3.1 echo LayoutHelper::render('visforms.datas.fields.id', ... );
Die Code-Zeile 101 lädt mit ''visforms.datas.fields.id'' folgende Layout-Datei (ist keine Template-Datei):
components/com_visforms/layouts/visforms/datas/fields/id.php
Wenn du in deiner kopierten Template-Overwrite-Datei diese Zeile 101 an die richtige andere Stelle setzt, sollte der Button wie von dir gewünscht erscheinen.
Hintergrund zu ID-Feld:
Das ID-Feld zeigt nicht nur die Datensatz-ID an.
Das ID-Feld zeigt im Falle der Konfiguration 'Daten Details anzeigen' auch den Link zum Öffnen der Detail-Ansicht wie folgt an:
- Konfiguration 'ID anzeigen' --> Die ID wird zum Link zum Öffnen der Detail-Ansicht.
- Konfiguration 'ID nicht anzeigen' --> Es erscheint das konfigurierte Icon mit Link zum Öffnen der Detail-Ansicht.
