Syntax-Fehler bei Feldtyp Datum und Javascript-Fehlermeldung
1 year 4 months ago - 1 year 4 months ago #11508 by ejbm
Hallo vi-Team,
wenn ich
- in einem neuen Formular ohne weitere Einstellungen
- ein Fomularfeld vom Typ "Datum" anlege und
- iregendetwas in das Feld "Custom Error Message (JavaScript)" tippe,
gibt es im Browser die Fehlermeldung
Uncaught SyntaxError: "" string literal contains an unescaped line break
Betrifft diese Zeilen:
messages: { "form28datum": { dateDMY: asdf", }, },
Ich hatte ein ähnliches Problem auch mit dem Feldtyp "Phone", das konnte ich aber nicht reproduzieren. Habe nicht getestet, ob es auch andere Feldtypen betrifft.
Ich denke, der Fehler tritt seit dem letzten visforms-Update auf.
Die Fehlermeldung in das Feld "Custom error message (php)" tippen löst das Problem. Für's Verständnis: Warum gibt es hier eigentlich Felder für PHP und JavaScript?
Joomla 5.3.0
Visforms Version 5.4.0, Subscription Version 5.4.0
PHP 8.3.19
Last edit: 1 year 4 months ago by ejbm.
1 year 4 months ago #11510 by Administrator IV
Hallo ejbm,
Zu: gibt es im Browser die Fehlermeldung.
Issue [VF-1457] Forum: Field type Date: Custom JavaScript Error Message results in syntax error
Zu: Warum gibt es hier eigentlich Felder für PHP und JavaScript?
In der Konfiguration stehen Erklärungen wenn du die Inline-Hilfe aktivierst.
Die Inline-Hilfe toggelst du mit dem Button 'Inline-Hilfe umschalten'.
Zitate:
Benutzerdefinierte Fehlermeldung (PHP):
Dieser Text wird angezeigt, wenn der Benutzer ungültige Eingaben macht und die serverseitige (php) Überprüfung dies feststellt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden die Standardfehlermeldung von Visforms verwendet.
Benutzerdefinierte Fehlermeldung (JavaScript):
Dieser Text wird angezeigt, wenn der Benutzer ungültige Eingaben macht und die browserseitige (JavaScript) Überprüfung der Eingaben dies feststellt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Standardfehlermeldung von Visforms verwendet.
Es handelt sich immer um zwei Fehler-Benachrichtigungen je Berechnung oder Validierung.
Die Fehler-Benachrichtigung im Web-Browser erscheint vor dem Abschicken des Formulars direkt beim Formular-Feld.
Die Fehler-Benachrichtigungen aus dem PHP-Backend erscheinen erst nach dem Abschicken und der erneuten Anzeige des Formulars.
Die Fehler-Benachrichtigungen aus dem PHP-Backend erscheinen dann gesammelt ganz oben als erstes auf dem Formular und nicht länger direkt bei den Formular-Felder.
Aus diesem Grund hat Visforms zwei unterschiedliche Standard Fehler-Benachrichtigungen je Berechnung oder Validierung.
Aus diesem Grund gibt es in der Formular-Konfiguration zwei getrennte benutzerdefinierte Fehler-Benachrichtigungen je Berechnung oder Validierung.
Hintergrund:
Aus Sicherheitsgründen werden beim Absenden des Formulars nicht einfach die Ergebnisse von Berechnungen und Validierungen übertragen.
Aus Sicherheitsgründen werden alle Berechnungen und Validierungen im Web-Browser (JavaScript) und im Backend (PHP) unabhängig voneinander und jeweils für sich berechnet.
Berechnungen und Validierungen sind im Backend im Original vorhanden, ohne jemals im Formular des Web-Browser gewesen zu sein und genießen dadurch hohes Vertrauen.
Damit wird etwa die böswillige simple Übermittlung eines gefälschten und vorgetäuschten Ergebnisses einer Berechnung oder einer Validierung verhindert.
Verhindert werden auch allen anderen böswilligen Manipulationen von Berechnung und Validierung im Web-Browser.
1 year 4 months ago #11511 by ejbm
Danke fürs Kümmern und danke für die Erklärung!
1 year 4 months ago #11513 by Administrator IV
Hallo ejbm,
Zu: Feldtyp 'Telefon'.
Der Fehler, den du beim Feldtyp 'Telefon' siehst, ist mit dem aktuellen Visforms 5.4.1 bereits gefixt.
1 year 4 months ago #11514 by Administrator IV
Hallo ejbm,
Joomla 5 und die aktuelle Visforms Version 5.4.1.
Zuerst sicherstellen, dass Visforms 5.4.1 Installiert ist!
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/validation.php_5.4.1.txt
- validation.php
- components/com_visforms/layouts/visforms/scripts/validation.php
1 year 4 months ago - 1 year 4 months ago #11572 by Administrator IV
Hallo ejbm,
die Erklärung zu deiner nachvollziehbaren Frage ist nun auch Teil der Dokumentation.
Eigene Fehlermeldungen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...ined-error-messages/
Last edit: 1 year 4 months ago by Administrator IV.
