Prüfung von Alter zu einem gewissen Datum mit entsprechender Übermittlung
1 year 3 months ago #11602 by dmsch
nachdem mir schon in meiner letzten Angelegenheit super weitergeholfen wurde, ohne die mein ganzes Projekt nicht umsetzbar gewesen wäre, stelle ich mir gerade die Frage, ob eine Lösung, die ich aktuell mit manueller Auswahl durch den Benutzer gelöst habe, auch automatisiert auswählen lässt:
In meinem Formular gibt es drei Felder: Einmal das Geburtsdatum, Unterschriftsdatum und ein Listfeld mit "ja/nein"
Wenn der Angestellte zum Zeitpunkt der Unterschrift noch Minderjährig ist, muss auch ein gesetzlicher Vertreter unterschreiben.
Aktuell wird hier durch den Vertragsersteller über ein Listfeld ausgewählt, ob der Angestellte zum Zeitpunkt der Unterschrift Volljährig ist oder nicht. Wenn nein, dann enthält der Wert "____________<br>Unterschrift Erziehungsberechtigter", was dann auf der PDF mit aufgeführt wird. Bei Auswahl nein wird hier nur "<b>" übergeben und somit erfolgt keine Anzeige. Das klappt zwar gut, ist aber durch die manuelle Auswahl fehleranfällig.
In Excel würde ich sowas mit einer WENN-Formel automatisieren können. In Visforms hatte ich versucht sowas über ein Berechnungsfeld zu lösen, jedoch scheint dieses wirklich nur für Berechnungen mit Zahlen zu sein, somit kam dann die Lösung mit manueller Auswahl zustande.
Gibt es eine Möglichkeit die Prüfung in Visforms ebenfalls automatisiert abzubilden, sodass der Benutzer keine manuelle und somit auch ggf. fehlerhafte Auswahl treffen kann?
Vielen Dank. :)
1 year 3 months ago #11605 by Viega-Vis
ein Feld mit Datum heute und dann ein Berechnungsfeld mit ([DATUM-HEUTE]-[GEBURTSDATUM])/365
Bei mir hat es funktioniert. Nachkomma Stellen auf Null.
Gruß
Ingo
1 year 3 months ago #11606 by Administrator IV
Hallo Ingo,
deine Lösung ist unaufwendig und einfach.
Deine Rechnung berücksichtige leider keine Schalttage von Schaltjahren und wird dadurch etwas ungenau.
Es gibt ein sehr ähnliches Beispiel für die 'Frontend Webassets' in der Dokumentation.
Altersüberprüfung und bedingte Felder:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-und-bedingte-felder
Zusammen mit der passenden Platzhalter-Option 'DIE' kannst du auch das PDF entsprechend steuern, also Teile davon unterdrücken und  nicht anzeigen.
Spezielle Platzhalter-Optionen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...platzhalter-optionen
Die folgenden 'Leeren Bereiche' sind in deinem Fall einfach 'Unerwünschte Bereiche'.
Leere Bereiche aufgrund einer Parameter-Ersetzung vermeiden:
The following user(s) said Thank You: Viega-Vis
