Frage zu "Benutzer E-Mail nach Frontend-Daten-Änderung"
1 year 3 weeks ago #11620 by A1S1
Visforms Version 5.4.1
PHP 8.3.22 (Linux)
Joomla  ‎5.3.1
ich bräuchte eine Hinweis, wie ich die Benutzer E-Mail nach Frontend-Daten-Änderung noch effizienter nutzen kann.
  1. Wenn also der "Benutzer" seine E-Mail erhält, habe ich das so gelöst, dass ich ein Edit Only Feld "$emailantwort" durch den Sachbearbeiter füllen lasse und diese dann im Benutzer E-Mail Text als einziger Text steht. Das funktioniert einwandfrei. Im weiteren Workflow muss der Sachbearbeiter jedoch noch ein zweites Mal einen Text verfassen und den würde ich dann in ein Edit Only Feld "$emailantwort2" speichern. Und jetzt kommt meine 1. Frage: Wie schaffe ich, dass der Platzhalter "$emailantwort" mit "$emailantwort2" überschrieben wird? Hier würde es mir helfen in die richtige Richtung gestoßen zu werden.
  2. In dem selben Szenario benutze ich die Option "Senden nach Änderung" und habe die auf "Benutzer entscheidet" gesetzt. Das zeigt dann den Text: "Nach Speichern Benutzer E-Mail schicken" im Formular an. Meine 2. Frage ist nun, dass ich diesen Text sehr gerne ändern würde, z.B. in "E-Mail an den Kunden senden". Hier würde ich einen Denkanstoß benötigen, wo ich bei dieser Modifizierung anzusetzen habe. Ich hatte schon versucht, im Frontend Webasset zum Formular Javascript herzunehmen, aber das hat nicht funktioniert.
Wäre schön hier die nötigen Tipps zu bekommen.
Beste Grüße
A1S1
1 year 3 weeks ago #11631 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Frage zu "Benutzer E-Mail nach Frontend-Daten-Änderung"
Hallo A1S1,
Hier erstmal die Antwort zu Frage 1:
Das schaffst du recht einfach mit der speziellen Platzhalter-Option 'DIE'.
Spezielle Platzhalter-Optionen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...platzhalter-optionen
Leere Bereiche aufgrund einer Parameter-Ersetzung vermeiden:
1 year 3 weeks ago - 1 year 3 weeks ago #11632 by Administrator IV
Hallo A1S1,
Hier die Antwort zu Frage 2:
Denkanstoß, wo ich bei dieser Modifizierung anzusetzen habe.
Es gibt 2 Möglichkeiten.
M1 - Language Override, gilt für alle Formulare.
Du erzeugst mit dem Joomla Sprachen-Manager ein Language Override für den folgenden Visforms Language-Eintrag:
COM_VISFORMS_EDIT_EMAIL_RECEIPT_SEND_USER_DECISION="Nach Speichern Benutzer E-Mail schicken"
M2 - FEWA, gilt für 1 Formular.
Das HTML-Stück mit der Checkbox für die Benutzer-E-Mail:
<label id="editemailreceiptuserdecision-lbl" class="form-check-label"> ... Nach Speichern Benutzer E-Mail schicken </label>
Das JavaScript zum Ändern des Label-Textes:
jQuery(document).ready(function() {     console.log('FEWA script loaded');     jQuery('#editemailreceiptuserdecision-lbl').get(0).lastChild.nodeValue = 'E-Mail an den Kunden senden'; });
Achtung: Das JavaScript gehört unter den Sub-Reiter 'Daten-Edit' der Reiters 'Frontend Webassets'.
Last edit: 1 year 3 weeks ago by Administrator IV.
1 year 2 weeks ago #11656 by A1S1
ich habe mich für M2 - FEWA entschieden und entsprechend deiner Beschreibung hat alles sofort so funktioniert wie ich es wollte.
Mal wieder ein dickes DANKE!!! an dich und das Team!
Liebe Grüße
A1S1
1 year 2 weeks ago #11657 by A1S1
auch hier hast du mir sehr geholfen. Ich hatte die Option DIE schon gelesen, aber wie das so ist mit den vielen Bäumen und dem Wald... Dein Hinweis war goldwert!
Hierzu kommt nun aber eine weitere Frage. Mit der Lösung kann ich also das Formular bearbeiten und beim Speichern entscheiden, welcher Text and den "Kunden" verschickt wird. Nun wird aber auch eine .pdf-Datei generiert und die würde ich nicht bei jedem Speichern des Formulars an die E-Mail anhängen. Aber nur so kann ich das konfigurieren. Gibt es da eine Möglichkeit dem Bearbeiter des Formulars eine Option zu geben, damit er bestimmen kann wann die .pdf-Datei teil der E-Mail wird?
Nochmals aller besten Dank für dein Hilfen!
Liebe Grüße
A1S1
1 year 2 weeks ago - 1 year 2 weeks ago #11664 by Administrator IV
Hallo A1S1,
es gibt auch dafür eine Möglichkeit.
Die Möglichkeit besteht aus den folgenden zwei Teilen.
Für den ersten Teil verwendest du die FEWAs und für den zweiten Teil erstellst du dir ein Visforms Custom-Plugin.
Teil 1: JavaScript im Frontend.
Das JavaScript macht das Folgende:
1.1 - Eine zusätzliche Checkbox zur Auswahl des PDF-Anfanges dynamisch erstellen.
Teil 2: PHP im Backend.
2.1 - Die zusätzliche Checkbox auswerten.
2.2 - Den PDF-Anhang an die E-Mail verhindern, falls die Checkbox nicht gesetzt wurde.
Die Erstellung eines Custom-Plugins wird in der Dokumentation beschrieben.
Custom-Plugin Erstellung:
Custom-Plugin Event-System:
Details zu 2.2: Den PDF-Anhang an die E-Mail verhindern.
Das Visforms Plugin 'E-Mail Anhänge' nutzt das Visforms Event 'onVisformsEmailPrepare' um die PDF Dokumente an die E-Mail zu hängen.
Das Custom-Plugin kennt ebenfalls das Visforms Event 'onVisformsEmailPrepare' und hat bereits einen leeren Rumpf-Handler implementiert:
public function onVisformsEmailPrepare(VisformsEmailPrepareEvent $event): void {     // context = 'com_visforms.form.resultmail'     // context = 'com_visforms.form.receiptmail'     $context = $event->getContext();     $mail = $event->getMail();     $form = $event->getForm();     // example code: simply change email text     // $mail->Body = '<p>My new admin email body.</p>';     // example code:  add user selected mail recipients to admin email     // selected by multi-selection form field 'email-select'     return;     }
Im Custom-Plugin ist folgendes notwendig:
S-1 : Das Custom-Plugin muss in der Plugin-Reihenfolge vor dem Visforms Plugin 'E-Mail Anhänge' stehen und aufgerufen werden (Plugin Manager: Reihenfolge aufsteigend).
S-2: Die zusätzliche Checkbox wird ausgewertet.
S-3: Im Event-Handler des Events 'onVisformsEmailPrepare' muss die Abarbeitung des Events global für alle noch nicht aufgerufenen Plugins gestoppt werden.
S-4: Wird die Abarbeitung des Events gestoppt, kommt das Visforms Plugin 'E-Mail Anhänge' nicht dazu die PDF-Dokumente der E-Mail anzuhängen (siehe S-1).
  Die E-Mail wird in diesem Fall ohne die PDF-Anhänge versendet.
Mit folgendem Aufruf kann die Abarbeitung des Events global für alle noch nicht aufgerufenen Plugins gestoppt werden:
    $event->stopPropagation();
Last edit: 1 year 2 weeks ago by Administrator IV.
