Benutzderdefinierte Felder in SQL Abfragen
10 months 1 day ago #11919 by FleetPro
ich hänge gerade an einem Problem fest. Ich möchte in einer SQL Abfrage für ein Feld vom Typ "Radiobutton SQL" eine Auswahl an Möglichkeiten, je nach einem eingestellten Benutzerlevel, ausgeben. Dazu habe ich eine Tabelle mit den Werten (cpl_vehicel_type), und ein Benutzerfeld für das Level (cpl) angelegt. Die SQL Abfrage soll nun nur die Auswahlmöglichkeiten anbieten, die dem Benutzerlevel entsprechen. Nur liest Visforms das Feld cpl nie aus und gibt immer einen leeren Wert zurück. Muss ich die benutzerdefinierten Felder aus der Joomla Userverwaltung anders ansprechen?
Hier die SQL Abfrage:
SELECT name AS label, name AS value FROM cpl_vehicel_type WHERE level BETWEEN 0 AND ${user:cpl}
Besten Dank schonmal für jede Hilfe
10 months 1 day ago - 10 months 1 day ago #11921 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Benutzderdefinierte Felder in SQL Abfragen
Der Platzhalter ${user} ist das Joomla User Object zur Laufzeit.
Dieses enthält keine Daten aus Custom User Fields.
Alle Werte aller Joomla Custom Fields werden '#__fields_values Tabelle gespeichert.
Den Wert für dein Feld und den aktuellen Benutzer musst du im SQL Statement direkt aus dieser Tabelle holen.
Das sieht etwa so aus
(SELECT `f`.`value` FROM `#__fields_values` as f WHERE `item_id` = '${user:id}' AND `field_id` = '1')
Last edit: 10 months 1 day ago by Administrator AV.
