Formularversand abbrechen
9 months 1 day ago #11957 by buttosse
Formularversand abbrechen was created by buttosse
bevor ich auf visForms umgestiegen bin, habe ich viele Jahre BreezingForms genutzt. Dort gab es die Möglichkeit, VOR der Übermittlung eines Formulars  die Eingaben zu überprüfen und die Übermittlung ggf. abzubrechen, z.B. wie folgend:
if( ff_getSubmit('telefon') != '' && (substr(ff_getSubmit('telefon'),0,1)!='0' && substr(ff_getSubmit('telefon'),0,1)!='+')) { exit; }
Ich möchte so eine Funktionalität gerne auch in visForms verwenden, ist das möglich? und wenn ja, wo kann/müsste ich solch ein Script einfügen, das die Formuluarübermittlung nach Prüfung der Eingaben abbricht?
Die Option "Benutzerdefinierte Validierung" eines Feldes funktioniert mit einer entsprechenden RegEx, aber das will ich ja nicht, ich will den Spammer ja nicht noch darauf hinweisen, dass eine Eingabe ungültig ist. Und ein realer Mensch wird IMMER die Tel-Nr. mit führender "0" oder "+" eingeben.
Vielen Dank im Voraus für einen Tip und viele Grüße,
Martin
Joomla 5.4.1, visForms 5.6.1, php 8.3.27
9 months 1 day ago #11959 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Formularversand abbrechen
Hallo Martin,
du kannst in Visforms sehr einfach Custom Javascript mit Hilfe der Front End Web Assets einfügen.
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...ionen-mit-javascript
Du kannst in Visforms in den Submit Prozess eingreifen.
Zuerst brauchst du die id des HTML Form-Element. (z.B. visform1 oder mod-visforms1) von der Seite, in der das Formular angezeigt wird.
Dann erstellst du eine globale Javascript-Funktion.
Deren Name beginnt mit dieser id gefolgt von 'SubmitAction' also z.B. visform1SubmitAction
Darin kannst du deinen Tests ausführen.
Wenn diese Funktion false zurück gibt, bricht Visforms den Submit ab.
Im Prinzip ist das in der Dokumentation hier beschrieben, allerdings für einen Variante, wo das Javascrirpt im PHP erzeugt und mit einem Custom Plugin in die Seite eingefügt wird.
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-benutzer-verhindern
In deinem Fall kannst du aber alles mittels der Front End Web Assets einfügen.
Die PHP Variable $parentFormId aus diesem Beispiel ist immer die oben genannte id des HTML form-Elements auf der Seite, wo das Formular angezeigt wird.
Viel Erfolg und viele Grüße,
The following user(s) said Thank You: buttosse
9 months 1 day ago #11960 by buttosse
Replied by buttosse on topic Formularversand abbrechen
super, vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort, Aicha.
Wie immer - super Service.
Ich wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest und eine erholsame Zeit. Fehlt nur noch etwas Schnee :)
viele Grüße, Martin
