Abhängige SQL-Felder (Cascading Dropdowns) werden im Frontend nicht als Dropdown
8 months 3 weeks ago - 8 months 3 weeks ago #11965 by MacLeod
Hallo Visforms Support-Team,ich versuche abhängige SQL-Dropdown-Felder (Cascading Dropdowns) zu implementieren. Die Felder werden korrekt angezeigt, aber die Abhängigkeit funktioniert nicht - das Child-Feld wird nicht aktualisiert wenn das Parent-Feld geändert wird.Mein Setup:
  • Joomla Version: 6.0.1
  • Visforms Version: Subscription (aktuelle Version mit SQL-Feldern)
  • Template: Custom selbst entwickeltes Template
  • Getestet mit: Joomla Standard-Template "Cassiopeia" - gleiches Problem
  • Formular: "Charakter erstellen" (ID: 1)
  • Ziel: Server auswählen → nur passende Worlds im zweiten Dropdown anzeigen
Datenbank-Struktur:Tabelle 1: nwubeta_nwu_servers
id | server_name | published 1 | US West | 1 2 | US East | 1 3 | SA East | 1 4 | EU Central | 1 5 | AP Southeast | 1
Tabelle 2: nwubeta_nwu_worlds
 id | world_name | server_id | published
1 | El Dorado | 1 | 1 2 | Valhalla | 2 | 1 3 | Tumtum | 2 | 1 4 | Devaloka | 3 | 1 5 | Nysa | 4 | 1 6 | Delos | 5 | 1
Feld-Konfiguration:Parent-Feld: serverliste2
  • Feldtyp: Listbox SQL
  • Name: serverliste2
  • Label: serverliste 2
  • Status: Veröffentlicht
  • Optionen (manuell):
    • Wert: 0 | Label: -- Bitte Server wählen --
    • Wert: 1 | Label: US West
    • Wert: 2 | Label: US East
    • Wert: 3 | Label: SA East
    • Wert: 4 | Label: EU Central
    • Wert: 5 | Label: AP Southeast
→ Dieses Feld funktioniert perfekt als Dropdown!Child-Feld: world_clean
  • Name: world_clean
  • Label: world_clean
  • Form ID: 1
Tab "Dynamische-Einstellungen":
  • Reload erlauben: Ja ✅
  • Bei Änderung von nachladen: serverliste2 (ausgewählt) ✅
  • SQL im Form Edit ausführen: Ja ✅
  • Einzige Option vorauswählen: Nein
SQL-Select-Statement
SQL
SELECT 0 AS value, '-- Bitte World wählen --' AS label UNION SELECT id AS value, world_name AS label FROM nwubeta_nwu_worlds WHERE published = 1 AND server_id = '{serverliste2}' ORDER BY value
→ Dieses Feld wird als Dropdown angezeigt, aber die Optionen werden NICHT aktualisiert!Was funktioniert:✅ Beide Felder werden korrekt als Dropdown angezeigt
Backend-Test der SQL-Abfrage erfolgreich (findet Einträge)
✅ Parent-Feld (serverliste2) funktioniert perfekt
✅ Platzhalter-Syntax
{serverliste2}
entspricht dem Feldnamen
✅ Dokumentation befolgt: [url] docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ds-with-option-list/ [/url]
✅ "Reload erlauben" ist aktiviert
✅ "Bei Änderung von nachladen" ist korrekt gesetztWas NICHT funktioniert:❌ Das world_clean Dropdown wird nicht aktualisiert wenn ein Server gewählt wird
❌ Es bleibt immer bei "Wählen Sie einen Wert" / "-- Bitte World wählen --"
❌ Keine sichtbare Reaktion auf Änderung des Parent-FeldesErwartetes Verhalten:
  1. User wählt "US East" (Wert: 2) in serverliste2
  2. → world_clean sollte sich automatisch aktualisieren und nur Valhalla + Tumtum anzeigen
Aktuelles Verhalten:
  1. User wählt "US East" in serverliste2
  2. → world_clean bleibt unverändert, zeigt weiterhin nur die Platzhalter-Option
Was ich bereits versucht habe:✅ Cache komplett geleert (Joomla Backend + Browser mehrfach)
✅ Inkognito-Modus getestet
✅ Mit Joomla Standard-Template "Cassiopeia" getestet - gleiches Problem
✅ Verschiedene Platzhalter-Varianten:
{serverliste2}
{serverliste 2}
- kein Unterschied
✅ Feld neu erstellt (daher der Name "world_clean")
✅ Reihenfolge der Felder geprüft (serverliste2 kommt VOR world_clean)
✅ Browser Console geprüft - keine JavaScript-Fehler sichtbar
✅ Alte Test-Felder deaktiviert/gelöschtZusätzliche Informationen:
  • Das Problem tritt sowohl im Custom Template als auch im Standard Cassiopeia Template auf
  • Ein vorheriges Feld gleichen Typs hatte Rendering-Probleme (wurde als Text statt Dropdown angezeigt) - durch Neuanlage behoben
  • Normale Listbox-Felder (ohne SQL) funktionieren einwandfrei
  • Die SQL-Abfrage funktioniert im Backend-Test korrekt
Fragen:
  1. Warum wird das Child-Feld nicht aktualisiert obwohl alle Einstellungen korrekt sind?
  2. Gibt es zusätzliche Anforderungen für abhängige SQL-Felder die in der Dokumentation fehlen?
  3. Gibt es JavaScript-Debugging-Möglichkeiten um zu sehen ob das Reload-Event ausgelöst wird?
  4. Gibt es eine Möglichkeit, 2SQL Felder in Abhängigkeit zu bringen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!Mit freundlichen Grüßen, MacLeod
Last edit: 8 months 3 weeks ago by MacLeod.
8 months 3 weeks ago #11966 by Administrator AV
die Anleitung findet sich in der Dokumentation hier:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...joomla-input-objekts
Platzhalter für Werte aus Feldern im Formular die im SQL Statement verwendet werden lauten
${input:feldname}
Es fehlt also sowohl das $ Zeichen als auch das input:
Weiterhin ist die Syntax bei Platzhaltern für Felder mit Optionenlisten (Listbox, Radio, Checkboxgruppe) nicht = '' sondern in.
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...mit-mehrfach-auswahl
Also:
where server_id in ${input:serverliste2}
