horizontale Abstände zwischen den Feldern
5 months 2 hours ago #11977 by DJ.Eddy
Ich habe in Visforms das Botstrap 5 mit Sublayout Individuell eingestellt. Leider kleben die Felder in der Ansicht untereinander. Wie kann ich den Zeilenabstand in Pixeln einstellen?
Als Template habe ich Helix Ultimate am laufen.
4 months 4 weeks ago #11980 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic horizontale Abstände zwischen den Feldern
Hallo DJ.Eddy,
Helix Ultimate ist Bootstrap 5 und passt also zu deiner UI-Framework-Einstellung.
Der Abstand gemessen in Pixel kann nicht eingestellt werden.
Die Lösung zur Vergrößerung der Abstände ist etwas eigenes angepasstes Custom CSS, etwa mit den
Frontend Webassets:
Ich bräuchte zumindest einen Link zum Formular für weitere Details.
4 months 4 weeks ago #11981 by DJ.Eddy
Replied by DJ.Eddy on topic horizontale Abstände zwischen den Feldern
Das Frontend Webassets habe ich aktiviert.
hier der Link zu meinem Formular:
Buchunganfrage zur Lasershow
Ich möchte das Formular ähnlich aufbauen, wie in meiner ursprünglichen Website, die ich mit Adobe erstellt habe. Leider ist die Seite nicht responsiv und auch schon etwas "eingestaubt". Deshalb der neue Versuch mit Joomla und den Erweiterungen.
hier noch der Link zum "alten" Formular als vergleich:
Anfrage Hochzeitslasershow / Lasershow
4 months 4 weeks ago #11982 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic horizontale Abstände zwischen den Feldern
Hallo Eddy,
dein Template enthält folgedes CSS
.row {   --bs-gutter-x: 1.5rem;   --bs-gutter-y: 0;   display: flex;   flex-wrap: wrap;   margin-top: calc(-1 * var(--bs-gutter-y));   margin-right: calc(-.5 * var(--bs-gutter-x));   margin-left: calc(-.5 * var(--bs-gutter-x));
Da --bs-gutter-y auf 0 gesetzt ist das margin-top der .row ebenfalls 0.
Der margin-top ist aber das, was den Abstand zwischen den Zeilen erzeugt.
Du musst dieses CSS überschreiben und sicherstellen, dass das --bs-gutter-y eine passende Zahl enthält.
4 months 4 weeks ago #11983 by DJ.Eddy
eine grundlegende Frage hierzu:
1. Wenn ich im Template die css-Datei ändere, wird dann jedes zukünftig erstellte Formular in Visforms auch von diesen Änderungen betroffen sein? In welcher css-Datei befinden sich die Codezeilen? Kann ich auch in der von mir erstellten custom.css im css-Ordner des Templates etwas anpassen?
2. Wenn ja, kann ich Änderungen spezifisch für jedes erstellte Formular mit abweichenden daten erstellen? Eventuell in der css-Datei die unter Visforms aufgerufen werden kann.
Sorry für die Fragen... bin noch im "Anfangsstadium" mit Joomla und Visforms
4 months 4 weeks ago #11985 by Administrator AV
Hallo Eddy,
zu 1:
Das benannte CSS steht in der bootstrap.min.css deines helix ultimate template.
Falls du diese Datei änderst, dann wirkt sich das auf alle Seiten und alle Formulare aus.
Du kannst auch Anpassungen mit einer Hilfe einer custom.css für dein Template vornehmen.
Auch diese wirken sich auf alle Seiten und alle Formulare aus.
zu 2:
Dies ist mit den bereits benannten Visforms Frontend Webassets möglich.
Die Frontend Webassets sind formularspezifisch.
Bitte nicht nur das Plugin aktivieren sondern auch die Dokumentation lesen, zu der Ingmar dir in einer früheren Antwort bereits die konkreten Links gepostet hat.
Viele Grüße,
