Übergebene Daten werden falsch angezeigt
7 months 1 week ago #12049 by holger
Hallo Vi-Solutions,
ich möchte gerne das Plugin einsetzten und bestimmte Felder vorbelegen dazu habe ich im quelltext folgendes kommando eingesetzt.
{vfformview}{"formid":"3","urlparams":{"item":"Schleuder1"}}{/vfformview}
Auf der Seite kann ich auch sehen das dort etwas eingetragen wurde, aber es sieht so aus als wenn hier unterschiedliche codepages verwendet werden. Ein Bild der Seite hänge ich an. Auch der Button unter den Feldern funktionioert nur wenn ich keine parameter übergebe.
VG
Holger Alscher
7 months 1 week ago #12050 by holger
Replied by holger on topic Übergebene Daten werden falsch angezeigt
V1: 6.0.1.
V2: 6.0.2
V3:  8.3.25
7 months 6 days ago #12052 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Übergebene Daten werden falsch angezeigt
Hallo Holger,
Zu: Codepage.
Visforms verwendet im Source-Code selbst sowie bei jeglicher Text-Bearbeitung ausschließlich UTF-8.
So wie es sein soll.
Zur Anzeige der Seiten (Konfiguration, Frontend) und auch bei der Speicherung der Daten oder an anderen Stellen der Übertragung von Daten, stellt nicht Visforms selbst die Code-Page.
Die Code-Page wird bestimmt von der Umgebung innerhalb derer Visforms läuft, also dem Template, dem Web-Server und dem Datenbank-Server.
Alle bekannten Fehler werden umgehend behoben und aktuell sind und waren keine ähnlichen Probleme bekannt.
Wenn du Visforms also nutzt, so kannst du davon ausgehen, dass auftretende Probleme nicht ursächlich mit Visforms verbunden sind.
Der Wechsel der Code-Page erfolgt an einer Stelle, die nichts mit Visforms zu tun hat.
Zu: Button unter den Feldern funktioniert nicht immer
Ich vermute du hast auch ein allgemeines JavaScript-Problem.
Das JavaScript-Problem hat sehr wahrscheinlich die gleiche Ursache wie auch die falsche Anzeige im Text-Feld.
Wenn es ein JavaScript-Problem auf der Seite gibt, wird das Abschicken des Formulars verhindert.
Submit-Button ist deaktiviert:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/f...-button-not-working/
Fazit: Es ist sehr wahrscheinlich, dass auf der Joomla Instanz etwas ganz grundlegendes falsch läuft.
Obwohl die Ursache nicht direkt mit Visforms zu tun hat, kann ich mir die Seite kurz mal anschauen.
Dazu muss ich den Visforms Code debuggen.
7 months 1 day ago #12063 by holger
ich habe den Backup hochgeladen. Das der Fehler höchstwarscheinlich nicht bei euch liegt hatte ich mir schon gedacht, aber danke das du mich trozdem dabei unterstützt.
VG
Holger
7 months 1 day ago #12067 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Übergebene Daten werden falsch angezeigt
Hallo Holger,
danke für das Backup.
Das war jetzt wirklich sicher der einfachste Weg den Fehler zu finden.
Die Ursache ist ganz einfach.
Du hast in der Feldkonfiguration bei Erweitert bei den 'Url Parameter Settings' die Option 'Parameter value is encoded' aktiviert.
Die Erklörung dieser Option kannst du sehen, wenn du die Inline-Hilfe anstellst.
Only set to yes, if you have created an URL parameter, using the Visforms function "Add to redirect URL" and if you have enabled the encoding of the parameter value, there. Encoding of URL parameter values uses a custom format and can only be used inside of Visforms.
Also einfach die Option deaktivieren und dann passt alles.
7 months 1 day ago #12068 by holger
danke für die schnelle hilfe. Hat auch wirklich direkt geklappt.
VG
Holger
