Trotz richtiger Einstellung für "Erlaubte Dateiendungen" Fehler
4 months 1 week ago - 4 months 1 week ago #12247 by rolaloe
joomla 6.1.0
PHP 8.5
Ich habe in den Formular Einstellungen bei ""Erlaubte Dateiendungen" jpg,jpeg,JPG,JPEG stehen
Im Feld habe ich nichts stehen
Trotzdem erhalte ich Frontend im Formular bei richtiger Auswahl einer jpg Datei den Fehler, dass diese Datei nicht unterstützt wird.
In einen anderem Formular steht das auch so und da funktioniert es.
Benötige bitte einen Tipp
Roland
Last edit: 4 months 1 week ago by rolaloe.
4 months 1 week ago #12249 by Administrator IV
Hallo Roland,
danke für die Screenshots und die gute Beschreibung.
Wir haben deinen Fall nachgestellt und können das beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen.
Auch bei dir funktioniert es wie erwartet in einem anderen Formular.
Der Fehler ist sehr wahrscheinlich mit in der Spezifität der einen Seite mit dem betroffenen Formular verbunden und hat in der Regel eine der folgenden Ursachen.
Mögliche Ursachen in der Reihenfolge der Häufigkeit:
- U1: Ein JavaScript-Fehler auf der Seite.
- U2: Der Browser-Cache verwendet alte Dateien (prominent insbesondere nach einem Visforms-Update).
- U3: Es gibt bei dir Overrides für Visforms.
- U4: Visforms und Visforms Subscription haben nicht dieselbe Version.
Bitte prüfe die genannten möglichen Ursachen U1 bis U4.
Falls du Fragen zur Prüfung der jeweiligen Ursache hast, helfen wir dir hier gerne weiter mit weiteren Informationen und Anleitungen.
4 months 1 week ago #12253 by rolaloe
hier meine Antworten:
- U1: Ein JavaScript-Fehler auf der Seite:
hunderte von Helix Ultimate verursacht
- U2: Der Browser-Cache verwendet alte Dateien (prominent insbesondere nach einem Visforms-Update):
Gelöscht
- U3: Es gibt bei dir Overrides für Visforms:
NEIN
- U4: Visforms und Visforms Subscription haben nicht dieselbe Version:
Alle haben die Versionsnummer 6.1.2, es gibt keine Ausnahme.
Das funktionsfähige Formular läuft auf der gleichen Seite, das hat wiederum den Fehler aus meinem anderen Post.
Sollte das mit dem Helix zusammenhängen?
Grüße Roland
4 months 1 week ago #12259 by Administrator IV
Hallo Roland,
ich danke dir für die Beantwortung der Fragen zu den einzelnen Ursachen.
Damit ist die Sachlage recht klar so weit.
Zu: Antwort U1
Bei einem JavaScript-Fehler bricht mehr oder weniger die gesamte JavaScript-Ausführung ab.
Bedeutet, dass andere Script nicht ausgeführt werden.
Das führt dann zu vielen Fehlern aufgrund der Nichtausführung von notwendigen Scripten.
Lösung:
Die Seite muss frei von JavaScript-Fehlern sein.
Zu: Sollte das mit dem Helix zusammenhängen?
Ja, das tut es hier und auch in deinem anderen Post.
4 months 1 week ago #12262 by rolaloe
Vielen Dank, dann muss das Helix ersetzt werden.
Hast du irgendeinen Tipp welches als Ersatz in Frage kommen kann?
Gruß Roland
4 months 1 week ago - 4 months 1 week ago #12264 by rolaloe
das sind die Fehler die angezeigt werden
Deprecated: Method SplObjectStorage::attach() is deprecated since 8.5, use method SplObjectStorage::offsetSet() instead in /.../.../.../.../plugins/system/helixultimate/vendor/scssphp/scssphp/src/Extend/ConcreteExtensionStore.php on line 227
Deprecated: Method SplObjectStorage::attach() is deprecated since 8.5, use method SplObjectStorage::offsetSet() instead in /.../.../.../.../plugins/system/helixultimate/vendor/scssphp/scssphp/src/Extend/ConcreteExtensionStore.php on line 264
Deprecated: Method SplObjectStorage::attach() is deprecated since 8.5, use method SplObjectStorage::offsetSet() instead in /.../.../.../.../plugins/system/helixultimate/vendor/scssphp/scssphp/src/Extend/ObjectSet.php on line 44
Last edit: 4 months 1 week ago by Administrator IV.
