Datum nach csv exportieren?
11 years 4 months ago #1060 by guewil
Replied by guewil on topic Datum nach csv exportieren?
Super, Danke nochmals :)
Günter
9 years 4 months ago #3709 by guewil
Hi
leider funktioniert die vorgeschlagene Lösung in der neuesten visform version nicht mehr, da offensichtlich der code in der Datei visdatas.php komplett geändert wurde.
Ich bräuchte deshalb wieder eine Lösung für das oben geschilderte Problem: Wie kann ich das Erstelldatum des Datensatzes mit den Formulardaten in die csv exportieren
Danke
9 years 4 months ago #3712 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Datum nach csv exportieren?
ja der Code ist zum Teil aufgeteilt worden, aber prinzipiell natürlich immer noch da.
Welche Visforms Version hast du denn?
Ich schaue morgen nach, wo die Codestelle(n) sind.
9 years 4 months ago #3713 by guewil
Aicha,
ich verwende 3.7.10
Danke
Günter
9 years 4 months ago #3714 by Administrator AV
ich bin jetzt etwas verwirrt.
Ich hatte die Ändernungen wie besprochen in den Visforms Core übernommen.
D.h. du musst doch gar nichts mehr am Code ändern.
Es gibt in der Formularkonfiguration bei den Optionen für den Datenexport (Reiter Erweitert) die Option Feld "Erstellt". Diese musst du auf ja stellen und dann die geänderte Konfiguration speichern.
Anschließend sollte das eigentlich alles funktionieren (tut es bei mir auf dem Testsystem auch).
Das Label für die Spalte in der CSV-Datei ist "Erstellt". Wenn du dieses ändern willst, kannst du den Joomla! Sprachen Manager benutzen um den Text für das Label zu ändern. Der Tag heißt COM_VISFORMS_FIELD_CREATED_LABEL .
9 years 4 months ago #3715 by guewil
die Verwirrung ist auch auf meiner Seite.
Nachdem du damals geschrieben hast dass du die Datums-Option in den Core übernehmen wirst habe ich immer in der visdatas.php nach der codeänderung gesucht die du mir geschickt hast und nachdem das da nicht drinstand jedesmal die Änderung manuell nachgetragen.
Auf die Idee in den Formulareinstellungen zu suchen bin ich nicht gekommen :-((
Ich hab es jetzt gefunden!!
Vielen Dank für deine schnelle und geduldige Hilfe!!
Günter
