Eingabefelder nebeneinander
11 years 7 months ago #1076 by sanojb
Eingabefelder nebeneinander was created by sanojb
Guten Tag,
zunächst einmal vielen Dank für diese großartige Komponente!
Ich habe aber nun zwei Fragen dazu.
Ich würde gerne den Eingabefeldern eine feste Breite geben und immer zwei Felder in einer Zeile haben. Also zb so:
|Vorname | |Nachname |
Die Label habe ich schon abgestellt und den Platzhaltertext benutzt um anzugeben was in das Feld gehört. Jetzt würde ich noch gerne, dass die Felder nebeneinander sind.
Zweitens ist bei mir das "textarea" Feld 320px Breit und 408px hoch. Ich würde es aber gerne nicht so hoch haben, wenn ich mit dem Entwicklertool von Chrome darauf gehe um zu schauen, wo die Angabe festgelegt wird, bekomme ich kein Ergebnis. Denke das Problem liegt in den Template, finde es aber trotzdem nicht. Gibt es eine Möglichkeit einfach nur für das Feld in der viscom.css eine Höhenangabe zu machen?
Wenn das geht, dann würde das auch mein anderes Problem lösen, dass die Listbox kürzer ist als die anderen Felder.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Grüße,
Jonas
11 years 7 months ago #1077 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Eingabefelder nebeneinander
Hi Jonas,
hast du mal versucht, bei der Textarea den Parameter Rows zu setzen? Darüber sollte die Höhe der Textarea zu steuern sein. Versuch mal einen Wert von 5.
Wenn du Platzhalter verwendest vermute ich mal, dass du Visforms 3.2.0 verwendest, oder?
Wenn ja, wäre es hilfreich zu wissen, welches Layout du ausgewählt hast um zu schauen, ob ich dir mit den beiden Feldern nebeneinander helfen kann?
The following user(s) said Thank You: sanojb
11 years 7 months ago #1078 by sanojb
Replied by sanojb on topic Eingabefelder nebeneinander
Hallo!
Danke für die fixe Antwort!
Ich benutze Version 3.2.0 und habe derzeit das Standart Bootstrap Layout in Benutzung. Wobei mir das grundsätzlich egal ist, weil ich ja eh ohne Label arbeiten möchte.
Das mit dem Rows Parameter hat schonmal geklappt, super danke :)
Jonas
11 years 7 months ago #1079 by Administrator AV
Hallo Jonas,
danke für die Info!
Ich habe mir den Code noch mal angesehen und dabei ist mir wieder eingefallen, warum ich diese Feature bislang noch immer nicht implementiert habe. Ich brauche einen Container um die Fehlermeldungen anzuzeigen und dieser verträgt sich einfach nicht mir der zweispaltigen Darstellung der Felder (egal welches Layout du wählst).
Sorry, aber ich denke ich kann einfach antworten, dass das nicht geht.
