Typ Datum als bedingte Anzeige
10 years 11 months ago #1476 by Akuls
Typ Datum als bedingte Anzeige was created by Akuls
Hallo zusammen,
zunächst mal, super tool - Visforms mit den bedingten Anzeigen. Vielen Dank dafür.
Leider habe ich gleich das Problem, dass bei einer bedingten Anzeige im geregelten Feld vom Typ "Datum", das Datumsformat nicht angezeigt wird.
Zumindest vermisse ich den Kalender rechts neben dem Datumsfeld, der bei einem ungeregeltem Feld problemlos dargestellt wird.
Gibt's dafür eine Erklärung, oder hab ich da irgentetwas falsch gemacht?
Danke schon mal für die Hilfe.
10 years 11 months ago #1479 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Typ Datum als bedingte Anzeige
ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, deshalb die etwas verspätete Antwort.
Danke für die Info.
Da hast du tatsächlich einen Bug in Visforms gefunden. Ich werde diesen für das nächste Release beheben.
Falls das Beheben mit wenig Aufwand im Code möglich ist (wovon ich ausgehe), werde ich die Codeänderungen hier in Kürze vorab posten, so dass du das Feld wie gewünscht verwenden kannst, wenn du dir zutraust, die Änderungen von Hand zu machen.
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #1480 by Administrator AV
Hallo Akuls,
also Visforms verwendet zur Anzeige eines Datumsfeld den von Joomla! vorgesehenen Code zum Erzeugen des kompletten Controls und der ist leider ziemlich unhandlich. Z.B. macht dieser Joomla! Code keinen Unterschied zwischen eine Datum das "Readonly" ist und einem das "Disabled" ist (also das gesamte Control wird nicht angezeigt). Deshalb war es jetzt ein bisschen langwieriger die richtige Lösung zu finden. Aber ich denke ich habe jetzt eine funktionierende Lösung gefunden.
Du musst die Datei media/com_visforms/js/visforms.js anfassen, wenn du den Fehler sofort selbst beheben willst. Du kannst die Datei mit einem normalen Texteditor (ich mag notepad++) öffnen und bearbeiten. Am besten machst du zuerst eine Sicherungskopie der Datei und führst anschließend die Änderungen aus (dann kannst du, wenn was schief gehst notfalls einfach die Sicherung wieder hinstellen.)
In Zeile 142 beginnt die Funktion "showControls". Ersetzt den alten Code
function showControls (controls) { if (controls.length < 1) { //no controls found, do nothing return false; } $.each(controls, function (cindex, control) { $(control).removeAttr('disabled'); $(control).removeClass('ignore'); if (cindex === 0) { $(control).parents("div.conditional").show(); } }); }
mit folgendem neuen Code
function showControls (controls) { if (controls.length < 1) { //no controls found, do nothing return false; } $.each(controls, function (cindex, control) { $(control).removeAttr('disabled'); $(control).removeClass('ignore'); //no radio or checkbox group if (cindex === 0) { if ($(control).is('[readonly]') == false) { $(control).parents("div.conditional").find("button").show(); } $(control).parents("div.conditional").show(); } }); }
Habe den Code kurz getestet und soweit ich das sehe funktioniert auch alles andere weiterhin wie es soll.
Last edit: 10 years 11 months ago by Administrator AV.
The following user(s) said Thank You: Akuls
10 years 11 months ago #1538 by Akuls
Replied by Akuls on topic Typ Datum als bedingte Anzeige
Super,
vielen Dank, hat funktioniert. :)
10 years 11 months ago #1541 by Administrator AV
ich habe die Codeänderung nach Visforms 3.4.3 übernommen, das gerade heute released wurde.
