Feldbezeichnung bei Anzeige im Ergebnistext?
10 years 11 months ago #1523 by theiresias
Existiert eine Möglichkeit neben dem eigentlichen Feldwert die Feldbezeichnung im Ergebnistext (resp. Usermail) mit auszugeben.
Ich mache mir bei einer Ergebnis-Seite das "Feature" zu nutze, dass Visforms grundsätzliche keine leeren Felder in den Ergebnistext übernimmt, auch wenn man sie manuell vorsieht. Heißt, die Felder, die angezeigt werden, hängen im Endeffekt von den NutzerInnen-Eingaben ab. Da ich im Ergebnis dann 1 bis x Felder vom Typ Zahl habe, fände ich es bei diesen hilfreich, die Feldbezeichnung mit auszugeben.
Vielen Dank für etwaige Antworten.
10 years 11 months ago #1524 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Feldbezeichnung bei Anzeige im Ergebnistext?
aotumatisiert besteht diese Möglichkeit leider nicht.
Die Platzhalterersetzung zielt tatsächlich nur darauf an dieser Stelle die Benutzereingabe anzuzeigen und wenn man das Label dort stehen haben will, muss man es von Hand einfügen in den Text einfügen und hat dann aber, wenn der Benutzer keine Eingabe gemacht hat, nicht sdahinter stehen.
The following user(s) said Thank You: theiresias
10 years 11 months ago #1525 by theiresias
Replied by theiresias on topic Feldbezeichnung bei Anzeige im Ergebnistext?
Wäre das z. B. mit der Erweiterung "Daten im Beitrag" zu lösen, entweder in dem der Feldbezeichner (resp. Label) via Syntax aufgerufen werden kann oder, indem ein Text derart mit einem Feld verknüpft wird, dass auch dieser nur bei dessen Erscheinen angezeigt wird.
In dem Fall würden wir evtl. das Plugin kaufen. Zumal die Komponente im Großen und Ganzen sehr stabil läuft.
Allerdings bräuchten wir das angefragte Feature auch unbedingt in der Usermail.
Vielen Dank und ein gutes Wochenende
theiresias
10 years 11 months ago #1526 by Administrator AV
das Plugin würde an dieser Stelle nicht greifen. Das Plugin arbeitet auf den übermittelten Daten, nachdem sie in der Datenbank gespeichert wurde und das ist erst, nachdem der gesamte Submit Prozess, incl. Ergebnistext und Mails abgeschlossen ist.
Ich denke mal darüber nach, ob mir eine Lösung einfällt, das Feature zu implemetieren (gegebenenfalls gegen eine kleine Gebühr).
